605. Штатная магнитола Кларион
я имел ввиду обычный какой то кларион (не радной, скорей всего), суть та не в этом
Друх, кидай фото, там и посмотрим что у тебя куда и зачем, наверное так проще будет, ато адин не правильно рассказал, другой неправильно понял, трейтий неправильно ответил....
......крышку, закрывающую весь отсек магнитолы...........
вот это мне и надо, где найти можно???
Однозначно на разборке.
НО в очередной раз повторюсь, что крышек было две, одна интегрирована в панель, другая с магнитолой.
соответственно, ежели была у тебя с мафанам крышка, тоесть узенькая, то в панели нету крепления под большую крышку, а как следствие установить ее без самостоятельных переделок не получится.....
именно по этой причине я предложил повесить пару фоток, лучше 1!!!! раз увидеть.....
крышку сам не приделаешь - ее нету потому что кагда снимали нормальную балалайку и ставили назад родную то сломали механизм открывания (я сам себе так случайно сломал и теперь открываю рукой, а не кнопкой). Поэтому шторку не заменишь - менять придется всю балалайку - а она на б\у-шке около 70 баксов стоит (ценник знаю т.к. искал себе кнопку вкл\выкл магнитолы).
Не заморачивайся - ездий так, или найди у знакомых, если конечно не жалко 70 дохлых енотов.
подскажите на динамики идут два провода, какой из них +, а который -
на каждый динамик идут два провода: один однотонный, второй того же цвета но с черной полосой
однотонный - "+"
с черн. полосой - "-"
............. замена центральной консоли .......... на дорестайлинговую...............
на разборке
сегодня хотел впихнуть динамики JBL GT5-652 в заднии двери и столкнулся с проблемой, магнит широкий и конус не в лазит в отверстие.
Что делать??? Можно ли снять плосмасу (что бы лобзиком вырезать круг побольше) в которую крепятся динамики или надо снимать обшивку, если да то как снять?
Вижу два выхода:
1. передать все в руки спецов, за бабки естесна....
2. закрыться в гараже (если такая возможность имеется) с друзьями и эксперементировать....
в принципе, если есть желание могу помочь в экспериментах, только выходные у меня не часто, ловить меня надо((((((
ты знаешь проще показать чем написать :) тел в личке
кстати, что нужно сделать что бы мафон от зажигания не вырубался.вести на прямую или объединить провода.
в переходнике для пионера все делается просто - рассоединяется желтый и с красного подается объедененно на красный и желтый
Вести от АКБ имеет смысл....но тогда нужно подойти ко всему с ответственностью....куча инфы по этому поводу в инетах...в замен затрат на прокладку и прочую возню получишь действительно качественный звук...на время можно обойтись вышеописанной схемой с красным и желтым проводом....
подъедь к электрику (если сам таковым не являешься) там в одной колодке идет тонкий провод от замка зажигания (дома посмотрю где-то была схема с указанием цветов проводов) и этот провод просто отсоединить и все ! будет тебе ЩАСТЕЕЕ
... ну то, что тестером выходы проверить -- это 100 пудово, а вот знаешь как проверить полярность на динамиках? Я давненько слышал, что к клеммам динамика надо привоединить батарейку пальчиковую и посмотреть ( при присоединении) на мембранку динамика. При правильном присоединении она должна "выгибаться" вверх, а при неправильно -- вниз. ... Хотя для штатной аккустики в Пыжике правильность присоединения "+" и "-" БОЛЬШОЙ роли не играет. Вот если бы авто было "прокачено" -- тогда ДА! = мое личное мнение как новичка, который когда-то, в свое время, ставил "магнитолы" Гродно-302= ;)
на каждый динамик идут два провода: один однотонный, второй того же цвета но с черной полосойоднотонный - "+"с черн. полосой - "-"
ТОЧНО!!!
... мне тут "бабки" нашептали, для того, чтобы заменить штатную магнитолу, надо преобрести какой-то переходник. И говорят, что такой переходник для магнитол есть на Некрасова. Стоит порядка 20.000. Но вот проблема: джойстик у меня на руле. Опять же они "шептали", что не ВСЕ виды новых МР3 магнитол подходит для ентого джойстика. Меня, по большому счету, и кассетная стационарка устраивает. Только вот надолго ли....?
Гарантирую, что не на долго....я сам сопративлялся как мог....но желание и необходимость взяли свое....долго вкуривал различные форумы, рыскал по некрасова, результат один...сейчас стоит JVC c USB, а джойстик под рулем болтается без дела....вероятно бабки нашептали про переходник со штатного разъема "пежо-кларион" на разъем "пежо-евро"...но на некрасова их нету....вероятно те же бабки нашептали, что есть на жданах....как результат переходник сделал сам, в качестве донора использовав штатный кларион.
Смысл бороться есть всегда....единственное, что всего лишь определив полярность головки не получишь хорошего звука....если уж и делать, то делать все в комплексе: питание, голова, провода и тд....при таком раскладе можно на штатной акустике получить достойное качество, если конечно вы не собираетесь учавствовать в первенстве континента по автозвуку...возможно проигрыш будет только в громкости звучания....но вопрос так же решаемый.Лично мое мнение, нужно на все штатные динамики поставить ФНЧ с частотой среза около 100Гц...Динамики малого диаметра в принципе не приспособлены для воспроизведения частот ниже 80Гц....после установки фильтров исчезнет бубнеж и хрипы на басах....воспроизведение низов возложить на совесть сабвуфера, установив верхнюю частоту среза для него около 300Гц...запитать и мафон и усилок саба от АКБ, а усилитель саба еще и через канденсатор, для исключения просадки напряжения при резких бабахах музыки....
Знаешь... . Я рад уже хотя бы тому, что по этой "штатке" прием нормальный (и не только в ФМ диапазоне)... Ф ЕЩЕ ПОЛЬСКОЕ РАДИО ловит на LW 225!!!!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Доброго времени суток всем! Larionoff подскажи как из родной магнитолы сделать переходник на JVC и как его подсоеденить .ОЧЕНЬ НАДО. Заранее ООООООООГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
переходники продаются... к некоторым магнитолам они идут в комплекте... я например купил себе pioneer 5000ub, у него переходник в комплекте был, который без вопросов подошел к моей 406... поспрашивай у магнитольщиков...
подключил мафон на прямую, решил не вести на прямую, а просто объединить провода.
с мафона ЖЁЛТЫЙ "врезал" в КРАСНЫЙ и всё стало вроде гуд.
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
я от штатной отрезал хвост с разъемом, и подключил к евроразъему, а уже от него к мафону.....схема конечно никчерту, временная...В дальнейшем переделки планируются, а пока и так хватит....есть не соответствие евроразъема с проводами штатной магнитолы по цветам, поэтому все вызванивал...в принципе не трудно, если помощь нужна, подъезжай, посмотрим
утверждать не буду.....вероятно в 406 и 605 разъемы разные....скорее всего у тебя там и есть тот самый евроразъем...
подскажите кудой вести силовой провод и цюльпаны на усилок в багажнике и что для этого нужно снять и как?
Я прокладывал провода по порогам.сигнальный провод, тот, который с тюльпанами, по правой стороне, под бардачком, потом под накладку в ногах, с правой стороны, потом под ковер по порогу, затем через сидушку в багажник...силовой провод от аккумулятора через отверстие в моторном щите с левой стороны, возле педалей, потом точно так же, только по левой стороне....на прокладку и подключение ушло 2 часа...не забудь, что на питание от аккума тянется только "+"...провод массы максимально короткий....и предохранитель возле аккума....
