Ректор
607. Не закрывается/открывается/захлопывается дверь
    В теме 136 сообщений
    я бы плюнул привязал верёвкой и ездил до весны
    Ничего личного, но Вы, наверное, не женаты? :)
    женат.ленив,нет гаража :lol:P SСпасибо за статью,теперь каждый знает что нефиг его снимать-разбирать (только для замены,когда заклинит намертво)....а до того как тупо льем силикон/масло по вкусу :rolleyes:
    Помня сюрпризы в прошлую зиму с замком водительской двери, осенью обильно пролил замок вэдэшкой, потом силиконовой смазкой. Последние две недели морозы до 32, проблемы с замками отсутствуют. На остальных дверях проблем с замками небыло.
    Тоже сталкивался с такой проблемой. Помогло следующее: поехал на мойку ночью (Керхер на Володько работает круглосуточно), теплой водой грели дверь минут 15, после заливка в замок синтетики в большом количестве. Масло выдавливает воду и не даёт собираться на смазанных частях. Эпопея на этом закончилась. Проблема не беспокоит уже 2-ой год.
    Моя проблема решилась обильным впрыскиванием ВДшки в замок)) Сейчас и открывается, и закрывается...
    опять началось. с утра пассажирская дверь не закрылась, инженеры как знали кода проектировали ремни безопасности в купе с ручкой, что через неё если что можно пропустить этот ремень, защёлкнуть и катацоо)вечером таже история. причём вечером она собственно вообще не закрылась ни через 10 минут ни через час.Силикон тут уже не помог. залил разиораживатель замков и всё закрылось через 2 попытки. теперб работает.так что возите с собой на всякий шухер размораживатель.
    замок задн правой двери иногда реагирует на закрытие -откр а иногда нет(не играет роли: или с ключа, или с пульта, или с кнопки в салоне). банальный вопрос:может кто сталкивался. разъем на замке или жгут проводов двери-кузов?или кранты замку...
    Изменено пользователем geka
    Замерзает водительская по утрам хоть тресни. И силикон уже прыскал туда (и через верхний болт крепления замка и так) и вд ничего не помогает. Задолбался лазить через переднюю пассажирскую, с моим ростом 195 как-то не комильфо. Причем чтобы открыть водительскую приходится прогревать машину минимум 1 час с макс температурой в салоне. После этого защелка спокойно срабатывает и целый день все гуд. На следующее утро дежа вюЯ вот только одного не могу понять. Почему эта проблема только в передних дверях. В задних что другие механизмы? Никогда никаких проблем с ними.
    Замерзает водительская по утрам хоть тресни. И силикон уже прыскал туда (и через верхний болт крепления замка и так) и вд ничего не помогает. Почему эта проблема только в передних дверях. В задних что другие механизмы? Никогда никаких проблем с ними.
    Надо защелку разрабатывать отверткой, после того, как прыскнул, пока не будет четких 2 положений фиксации.Да, задние дверям все пофиг - работают идеально! B) П.с. что бы не греть час - проще снять обшивку :) Изменено пользователем Andrucha
    размораживатель в замок залей. я же уже писал. вдэшка и силикон не решает
    ]размораживатель в замок залей. я же уже писал. вдэшка и силикон не решает
    Все решает, я решил проблему вдэшкой, но для надежности потом купил селико спрей - третий день все отлично.НО болты пока не закручиваю B)
    эта проблема актуальна для +-5градусов, но никак не для -15 -20. ваша вэдэшка в сырую погоду скажет вам что она не работает.
    у меня проблема вылезла именно в минус 10-15. Дверь тупо не закрывалась, отогревать надоело - залил и никаких проблем.
    .. и не у тебя одного.. я в пыжика тоже заливал. И аэрозольный силикон по всему периметру дверей, и вэдэшку в замок, и размораживатель, и тормозуху со шприца - одна юхня. Передняя пассажирская рулит! :)
    Вообщем, дня три ездил с пристегнутой дверью ремнем безопасности. Снимать карту двери не собирался т.к. понимал что результата это никакого не принесет, кроме как замены замка. Сегодня утром наткнулся на эту тему, прочитал про верхний болт крепления замка, через который можно смазать внутренности выкрутив его. Проделал всю процедуру( правда болт еле открутил), только вместо масла использовал чистый силикон, у меня его целая канистра, заталкивал в отверстие шприцем, и не только в отверстие для болта а еще и куда можно было позволить. Предварительно вылив теплой воды на дверь принесенной с собою в термосе. Способ рулит. Полдня катаюсь-все работает. Так же разобрался и с замком крышки багажника, тоже подмерзал. Спасибо автору за идею.
    а у меня дверь водительская открывается закрывается, а вот замок только с ключа, это он замерз или ему приснился .....?
    У меня тож такая проблема, нажимаю на открытие с ключа задние двери открыли, передние нет, открыл изнутри вручную, теперь при закрытие машины как с кнопки внутри салона так и с брелка, задние закрываются без проблем две передние нет..тоже смазывать и согревать?
    Смазка и тепло- творят чудеса. :)
    А почему это происходит только с передними?
    Я думаю не проще, на морозе все пистоны сломаются сразу
    имелось ввиду, не всю конечно снимать и ручку откручивать, а так где замок, что бы была щель и поступал теплый воздух. Можно и что-то туда подложить временно....
    Дырок в дверных картах насверли :lol:
    ахахаха знатный ТРЭШАК :lol: :lol: :lol: жги исчО :lol:
    -1
    жги исчО :lol:
    дверь свою починил или так же не открывается сразу?Еще будет тема на драйве?
    Только отогревание двери, потом моторное масло ( чтобы вытеснить воду) решает проблему, больше ничего не заливал в замок, уже 2 года полет нормальныйОтправлено с моего XT910 через Tapatalk
    моторное масло не вытесняет воду,оно сним смешивается и образует "майонез" который замерзает при более высоких температурахт.е если вода при 0, масло при -39 то каша из замерзших кристалликов уже при нулеи масла.В любом случае лучше чем лед, но про "вытесняет" говорить некорректно.P.S. Можно попробовать в домашних условиях смешать масло с водой.
    Каша получится если разогреть и взболтать хорошенько, попробуй налить воду в масло или наоборот, увидишь капли, которые плавают отдельно, но не смешиваются.Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
    именно что пробовал (иначе не писал бы) при небольшом перемешивании это уже не масло и не вода
    Проведу экспериментОтправлено с моего XT910 через Tapatalk
    а куда wd и силикон заливать? в торец двери где замок?
    если там нет металла (оси и пр. подвижные детали из пластика или силумина) по конски заливать WD . Я так 5 зим "лечил" своего ягуляра
    два болта верхних выкручивай - зальешь прямо в замок!
    если собачка не отскакивает что бы зафиксироваться на петле, то в торец конечно, туда где подвижные детали.. По хорошему было бы прогреть феном (не до красна ) и заливать на горячую. Цель не смазать, а удалить влагу и грязь. Можно также пользоваться очистителем контактов, ABRO выпускает такое. Силикон фигня, одноразово помогает, потом на него наседает пыль и пр. и всё по новойесли собачка не отскакивает что бы зафиксироваться на петле, то в торец конечно, туда где подвижные детали.. По хорошему было бы прогреть феном (не до красна ) и заливать на горячую. Цель не смазать, а удалить влагу и грязь. Можно также пользоваться очистителем контактов, ABRO выпускает такое. Силикон фигня, одноразово помогает, потом на него наседает пыль и пр. и всё по новойэто общедоступная проблема и в бмв и в ауди и в ровере .. в пежо лечил "горячим дыханием" , потом, приоткрыв двери, в салоне ташкент , печка на всю.. WD вливаешь, теплый воздух выходящий из салоне в приоткрытые двери прогревает замки
    как в той рекламе - "горячее дыхание облегчает закрывание" :lol: У меня в пеже лечилось прогреванием машины минут 30 ) а до этого приходилось ехать, придерживая дверь рукой :rolleyes:
    В замке металла хватаетОтправлено с моего XT910 через Tapatalk
    Да, именно туда, только если проливаешь вд, смазывай чем- нибудь поверху, т.к после вд корродирует на ураОтправлено с моего XT910 через Tapatalk
    Столкнулся этой зимой с такой же проблемой: задняя дверь закрывается, а замок нет, надо ездить час или полтора с печкой, пока не прогреется. Проблема с повтором, т.е. на следующий день все сначала. Размораживатель замков и wd через верхний болт не помогают (имеет ли смысл линуть во все три?). Раньше было наоборот: задние не открывались пока не прогреется, а если и открылась, то не захлопывалась. Мне помогало такое решение: если дверь не захлопывается, сильно прижимаешь ее (типо закрыл) и жмешь закрыть машину (с брелка). Дверь схватывает, по крайней мере не надо подвязывать или там ремнем советовали. Буду рад, если поможет кому.
    Пятая зима. Проблем с открыванием не было. Были проблемы с закрыванием. Каждый раз решались прогревом замков феном для сушки волос. Направляем струю горячего воздуха в область защелки. Три, четыре, пять "подходов" с интервалом 3-5 минут.
    Интересно, как прогреть феном замок, когда от дома до машины полкилометра?
    в машине розетка на 220в, ну или фен на 12в B)
    И стиралка с плитой тобы жить в машине
    Я свои вопросы решил селиконом и не закручиваем верхних болтов на зимний сезон.
    Машину в мороз меньше мыть нужно...
    -1
    А что машина ближе, чем полкилометра до дома не доезжает?Если не закрылась - сушим. Проблема исчезает до следующего зимнего дождя или мойки.
    А у кого нибудь встречалась такая неисправность как типовой сбой стеклоподъемников- ПРобовал прописать как написано здесь- не получилось.
    или с машины снимался акб или уже конец близок креплению стекла
    А может кто подскажет? Естакая проблема с водительской дверью. Когда машина постоит к солнцу этой дверью и нагреется, то открыть ее практически невозможно. Стоишь и дергаешь за ручку, а она как бы "пустая", очень легко дергается и дверь не открывается
    а если с салона посмотреть то защёлка открылась?
    Ректор, защелка открывается. Такая ерунда происходит даже на незакрытой машине, как снаружи так и из салона
    разбирай обшивку смотри ручку. что там слетает)
    я уже думал об этом, но как оно "слетает" на жаре, а когда остынет назад "налетает"?)))
    Температурное расширение в действии)))
    Похоже тяга(которая вертикальная) от температуры "тянется"
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
