prid
607. Сидение. Обогрев. Электропривод. Разболталось. Установка с электро. Схемы.
    В теме 288 сообщений
    Сегодня столкнулся с отсутсвием обогрева сидений на всех сидений, правда читая тему немного засомневался в правильности проверки.Включил все пререключатели сидений на обогрев, походил около машин мин 5-7 трогаю сиденья-холодные..тут читаю что надо на них сидеть и только тогда почувствуешь..Решим все обогревы проверить потому что забыл закрыть сегодня окно и дождь попал в окно, могло ли что нить намочить?так как раньше когда с кем нить ехал включали обогревы и все грело, а теперь сомневаюсь это я грею телом сиденье или обогрев...помогите разобраться..:(
    Более опытную задницу дать попользоваться что ли ? :blink:
    Короч проверял-не греет, вроде чуть чуть грееет заднее правое, но было солнце так что на 100% сказать не берусь все остальные 100% не греют, даже когда на них сидишь минут 5, проверил все предохранители в моторном отсеке целые, единственное отличия есть в 2.7 и 2.2 к примеру (раньше была 2.2) под рулем всего 7 предохранителей примерно, а под капотом около 10..так что мануал особо не помог разобраться где какой предохранитель..:(
    Сегодня столкнулся с отсутсвием обогрева сидений на всех сидений, правда читая тему немного засомневался в правильности проверки...
    при включённом подогреве сидений - обогрев начинает работать только после посадки в кресло... проверить легко - садишься в кресло, включаешь подогрев на максимум "3".. и примерно через минуту-полторы ты уже почувствуешь тепло в седушке и спинке сиденья (в районе поясницы)..
    не у всех есть регуляторы... :rolleyes:
    Проверил и так-не греет:(
    ну.. тогда, походу - тебе к электрику... :blush:
    По поводу посидеть на сиденьях чтобы проверить-не обязательно главное сильно нажать и подержать рукой-достаточно чтобы общивка с теном соприкоснулась
    господа) такая же проблема. На пежо 607 2004г вроде как не работает подогрев водительского сидения. Или очень слабо работает. Скажите, к кому обратиться за помощью? Может кто с форума занимается?Спасибо
    Изменено пользователем Ekatery
    Спасибо
    Может вес нужно набрать ? :lol:
    Спасибо
    Вы знаете, у меня после прочтения форума тоже возникла такая мысльИзображение Но все же если серьезно, обогрев вроде как работает, но слабовато.
    Спасибо
    :lol: по весу смешно. Как раз водительское кресло у меня тоже греет так, что иногда кажется, что не оно греет, а я его грею, хотя все остальные пассажирские обогревают и очень прилично
    у меня под сидушкой пассажира стало вонять паленой пластмассой, заглянул туда, насчупал какую-то черную коробочку вся горячая (пластик аж поплавился). Отключение зажигания не помогало. К ней подходят 3 разъема.два серых один зеленый. Отсоеденил один серый греться перестала. Что это было?
    Лампочка включения обогрева на кнопке загорается, а подогрев не работает. Причем так на всех сидениях. Подскажите, что может быть причиной?
    Добрый день. Вопрос следующий, не работает обогрев водительского сидения ( лампочка загорается, реле счелкает), остальные работают, как можно проверить реле , и можно ли поменять местами реле с пассажирского на водительское?
    Реле одинаковые. Менять можно хоть с зада на перед, хоть с водительского на пассажирское.
    А с задних сидений где реле находятся? Под сидением?
    Да. Прямо под сиденьем. слева и справа.
    Вчера спинка водительского сиденья стала жить своей жизнью, сама поднимается к рулю, попытки остановить ничего не дали. Снял под седухой два разьёма подсоединил все заработало нормально, но не надолго опять спинка прижимается к рулю, опять отсоединил фишки, подсоединил поставил спинку на место и отсоединил разьемы так и катаюсь! Подскажите в чем может быть причина?
    Какое авто? В профиле значится 607-я, а в подписи - 406-я.
    607 2.2 HDi 2001 г.в
    Дорго времени суток.
    Поискал по форуму, ничего похожего не встретил.
    Проблема в следующем. Садясь в машину/трогаясь с места сиденье откидывается назад (не на много, но не приятно). Пробовал посмотреть снизу, ничего криминального не заметил, кроме люфта передней части сиденья.
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
    Места снизу очень мало подлезть куда-то. Неужели придётся снимать сиденье? Оч. нехочеться :(/>/>
    С Уважением, Алексей
    У меня было такое. Посмотри там выламывается крепеж , я снимал сиденья и варил его.
    Кстати я снял его за 10 мин, оно быстро снимается только надо к сварщику подъехать чтоб ремень безопасности не снимать. Его хватает чтоб на улицу вытянуть его.
    Раз уже такая тема, может кто подскажет что может поскрипывать , когда сидишь на сиденьи и что там надо смазывать?
    У меня водительское сидение откидывается назад примерно на 3см, такой вопрос, сиденье должно стоять мёртво и если что, то нужно смотреть механизм, или существуют какие либо отклонения?
    Как и у всех - оторвалось одно из передних креплений сиденья. Снимать и заваривать.
    У меня тоже оторвался крепеж. Подскажите хорошего\недорогого сварщика или мот кто из пыжеводов этим занимается. Спс!
    Заранее прошу прощения у участников форума,так как 607 у меня нет,а есть кожаный салон,который я хочу установить в другую машину... Помогите разобраться как всё это работает и вообще,что это: 1 Что за большая чёрная коробка с 2 фишками где много контактов под сиденьем. 2 Где находятся подушки безопасности в передних сидениях и к каким фишкам они подсоединяются,чтобы не подорваться. 3 К каким фишкам подключается электропривод сиденья. 4 Как подключается обогрев заднего дивана из которого торчит немерено фишек. 5 Пожалуйста выложите электросхемы и схемы коммутации вышеперечисленного. Заранее спасибо!!!
    сиденья какого года?
    Вроде 2004 года,как по vin найти электросхему.
    Изменено пользователем Евгений 1986
    Всем привет.Подскажите,что может быть?При опускании или поднимании сидения оно идет наискось.Тольков нижнем или верхнем положении выравнивается.Зарание благодарен. :wacko:
    так и должно быть, постепенно регулируется передняя часть и задняя. Так выставляется оптимальное положение сидения, смтри стр. 94 в мануале.
    Наискось идет не спереди на зад,а с лева на право. Пасажирское сидение так как ты говоришь.
    Сними сидушку, наклони её (чтобы глянуть под неё было удобно) и подними-опусти сидение (кнопочкой), сразу поймешь что нужно заварить. Штанга (не знаю как её правильно назвать) которая поднимает сидения, скорее всего с одной стороны лопнула сварка.
    Вообшем не понятно написал :) но если снимешь и сам глянешь сразу поймешь. ;)
    Изменено пользователем DRAGON Brest
    1
    Вылаживаю фото где расположено реле в водительском сидении и место обрыва провода(так было у меня)
    реле менять бесполезно, если один нагревательный элемент перегорает(поджопник или спинка) второй отключается автоматом, тут только ремонт поможет.
    Сними сидушку, наклони её (чтобы глянуть под неё было удобно) и подними-опусти сидение (кнопочкой), сразу поймешь что нужно заварить. Штанга (не знаю как её правильно назвать) которая поднимает сидения, скорее всего с одной стороны лопнула сварка.Вообшем не понятно написал :) но если снимешь и сам глянешь сразу поймешь. ;)
    Спасибо за совет, снял заварил стало как новое :rolleyes:
    Рад, что моё не очень внятное описание помогло! :)
    а кто решал проблему обрыва тена в самой седушке? у меня сзади левая сторона спинка звониться а сидение нет,соответственно не греет все.
    Я ремонтировал. Сами нагревательные элементы в подушках довольно крепкие и состоят из отдельных трех секций. Одна, собственно, подпопник и две по краям - на подушках поддержки. В передней части сиденья нагревательные элементы соединяются между собой петлей из гибкого провода. У любителей опираться на передний край сиденья эти соединительные петли со временем оторвутся - я приобрел уже с обрывом. Снял сиденье, вытащил из машины, снял с боков петли, удерживающие кожу, поднял ее и все как на ладони. Капля припоя и можно все собирать обратно. Выше на фотографии точно такой же обрыв Изменено пользователем Вячеслав_
    спасибо за совет!
    скоро лето,а у меня только дошли руки до подогрева :D .выкладываю фотки,мож кому пригодиться.серая фишка-подвод питания подогрева,черная фишка- ответвление на спинку.
    Изменено пользователем geka
    Дико скрипит водительское сидение при езде уже сил нет подскажите что делать может б/у по цвету подобрать да поставить
    По поводу подогрева, у меня всё стандартно, впереди и сзади по две фишки на одно место. Их не попутать и по цвету разные и не воткнешь в наглую, не войдут.
    Когда то я уже писал об этом. Получил пару ответов, но не помогло. Поэтому и решил создать тему.Прикупил кожаный салон и теперь не могу подключить водительское сидение. Посоветуйте как мне проветнуть эту процедуру! Куда подсоединить + и -
    Изменено пользователем debygger
    сколько кожа стала?
    сколько кожа стала?
    200$. Как вариант перетянуть кожу на свои сидения, но хочется электро. С пассажирским проблем нет, там все элементарно. Водительское - зараза!
    Вот кусок схемы. Можешь еще добавить ПЛЮС на контакт А7.
    Должно все работать. Без вариантов.
    Итого:
    A6, C8, C7 -это минус
    В8, В7 - это плюс
    и добавить ПЛЮС на контакт А7
    1
    Итого:
    В8, В7 - это плюс
    попробую сегодня, по результатам отпишусь
    Добавил А7 и все заработало! Спасибо за помощь!
    Что -то не нахожу электрическую схему обогрева сидений на пежо 607 2.2 HDI 2000г. Не исключено, что я невнимателен или она не подходит к моей машине. Если можно, скиньте, пожалуйста. Спасибо!
        1   128
        198
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        146
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   114
        4   146
        1   136
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   122
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        1   139
        3   128
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        118
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   196
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
