prid
607. Сидение. Обогрев. Электропривод. Разболталось. Установка с электро. Схемы.
    В теме 287 сообщений
    Что -то не нахожу электрическую схему обогрева сидений на пежо 607 2.2 HDI 2000г. Не исключено, что я невнимателен или она не подходит к моей машине. Если можно, скиньте, пожалуйста. Спасибо!
    Скачай и установки Service Box Изменено пользователем T_Sergey
    Сегодня столкнулся с отсутсвием обогрева сидений на всех сидений, правда читая тему немного засомневался в правильности проверки.Включил все пререключатели сидений на обогрев, походил около машин мин 5-7 трогаю сиденья-холодные..тут читаю что надо на них сидеть и только тогда почувствуешь..Решим все обогревы проверить потому что забыл закрыть сегодня окно и дождь попал в окно, могло ли что нить намочить?так как раньше когда с кем нить ехал включали обогревы и все грело, а теперь сомневаюсь это я грею телом сиденье или обогрев...помогите разобраться..:(
    Если лампочки на кнопках загораются - то всё работает, т.к. если будет обрыв на тэне - рале не сработает и лампочка в кнопке не загорится
    а кто решал проблему обрыва тена в самой седушке? у меня сзади левая сторона спинка звониться а сидение нет,соответственно не греет все.
    есть тен из нижней подушки заднего сиденья, рабочий. если интересно - пиши в личку
    уже давно все сделано)))
    на самом деле, если лампочки горят, это не значит что работает. по крайней мере задний диван. лампочка горела , а провод с одной стороны был не подсоединен и соответмтвенно ничего не грело.
    в 58 посте все четко сказано. добавлю,что тены подключены последовательно,соответственно сесли рвет где-то цепь: все, кирдык ) и лампочка гореть будет и реле счелкать будет а греть не будет. так что у кого проблемы-смотрите фотки с самого начала темы.полностью снять поставить обшивку что спереди что сзади- тяжело из-за штырей которые фиксируют оббивку посреди сидений. а если по краям-так это раз плюнуть))) на задней седушке,например,пока все не снимешь,никуда не подберешься. я делал себе водительское сидение и задн прав часть дивана.
    Изменено пользователем geka
    На передних сидухах на обогреве колесико или кнопка?Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
    По поводу чёрной коробки если не ошибаюсь,блок памяти сидений и управления.На подушки синяя и зелёная фишки ,на оба. передних сидения.С подогревом не знаю так как нет его у меня.Но там все же просто плюс и минус.Аналогично с приводом сидения тот же минус с плюсом.Пямяти небудет.Всё просто.на форуме писали про подключения.ищи
    Подскажите пожайлуста .Знакомый на пежо 607 заменил велюр на кожу ,всё подключил и осталось три провода на память.Так в чём вопрос. У меня есть сами кнопки и три провода Можно ли сделать память? И как это сделать ?Просто подключить кнопки к блоку под сидением?
    Изменено пользователем Паша_607
    не к блоку под сиденьем, а к разьёму на водительской двери.если его нет - то и некуда подключать.Если он есть - то просто воткнуть разъём и, как вариант прописать в бси, что есть память сидений.
    тоже самое так нажал на педальку что выломал правое крепление сидухи, сварщика не подскажите?
    Заварил вчера кресло. из 6ти креплений лопнуло в двух.
    делал на горецкого 49. обошлось в 50,000 рублей.
    парниша варил, мастер проверял, забраковал, снова переварили так чтоб навсегда.
    по сути. пропалили мне 2 небольших точки, посему ищется нижний чехол тканевый, может кто менял салон да осталось?
    кресло вот такое
    Изменено пользователем Ректор
    Что ты подразумеваешь под тканевым чехлом?
    наверное обивку сиденья
    а как кресло люфтило? у меня на ямах водительское сидение как бы приседает, если уперется руками в руль то этот люфт чуствуется. Снимал сидуху, ничего криминального необнаружил, все крепления целые, есть только люфт в кронштейне который моторчик держит, это мотор двигает сидение вперед/назад.
    У меня тоже было лопнуло одно ухо крепления. Все кресло качалось назад\вперед :)
    Есть бежевая кожа только
    емелось в виду именно обивка ка на фото с лексией, других фото нет.
    оторвался передний червяк и отломалась поперечина. сидушка качалась как кресло качалка, а при поворотах ещё и щёлкала.
    Народ, подскажите.
    У меня рестайл 2006г, салон кожа без попогреев, из южной Франции.
    Есть донор 2005г, кожа с попогреями(все 4, перед и зад), но кожа сильно затёрта.
    Реально ли вытащить элементы попогреев из донорских сидений и воткнуть в мои?
    Что там по проводке нужно будет мутить?
    все теоретически реально, но на практике разобрать сидение а потом его собрать тот еще гемор. По проводке возможно ничего мудрить ненужно будет, если комплектация не самая бедная то фишка на подачу питания для подогрева должна быть, единственное возможно нужно будет добавить реле на включение если оно по схеме есть, но тут я не уверен.
    теоретически я и сам знаю что можно сделать всё что угодно.
    интересует более точная информация, может кто-то уже проделывал данную работу?!
    Так, ещё один вопрос, у меня рестайл, донорский салон с дорестайла. Возможно ли воткнуть кнопки с регулировкой мощности подогревов от рестайла взамен дорестайловых кнопок?
    Нет, т.к. в рестайловых тенах вшиты именно датчики температуры, а не отключки как в дорестайле. Этот вопрос мною изучался, т.к. была аналогичная ситуация.
    -1
    Уже занимался установкой салона?
    -1
    Есть рестайловый тен и блок с колесиком к нему
    -1
    геммор, сегодня забрал салон, на днях буду вытаскивать и пропаивать элементы.
    вот ещё где бы получить инфо о том, есть ли в моей машине предустановки попогреев?!?!
    Провода у рестайла на запитку обогрева в разьеме под седухой есть
    Кроме как подключить ничего больше делать не требуется
    Вот дорестайловый тен. Из него выходят 2 провода. Пупырышек-это и есть отключка по перегреву.uzy7u7en.jpg
    спасибо, обнадёжил, а то завтра думал всю проводку вытаскивать с донора))))
    с тенами заморачиватья не хочу, ещё и кнопки искать, нафиг
    2 штука или адын?
    в СПБ вышлешь?
    Вот рестайловый тен (к сожалению, провода обрезаны под корень). 2 черных идут от блока управления к тену, 2 желтых и есть тот самый датчик температуры, он тоже идет в блок управления. upadaduj.jpguna7edyz.jpg
    Отличие только в центральном поджопочном тене, все остальные одинаковые.
    Если на машине обогрев уже есть, то проще им и воспользоваться.
    И последний вопрос: штатные предустановки попогреев для задних сидений тоже имеются или там нужно косу тянуть к самим сидениям и к кнопкам в подлокотнике?
    Все есть, ищи только консоль с пепелкой и релюхи нужно будет вставить.
    Есть еще один нюанс по задним : на седухах бывает разьем на 2 и на 3 пина. В машине на проводке под 3 пиновый разьем. Мне пришлось менять разьем на седухе и перемычку допаивать. Есни надо сфоткаю.
    Касательно комплекта : сейчас ищу, если найду, то готов продать. Был только на 1 сторону.
    С доставкой в СПБ проблем нет.
    ясно, большое спасибо за инфу, один комплект не спасает, было бы два, был бы смысл
    завтра поеду проводку и всё остальное снимать с донора
    Народ глянул сегодня сидушку переднюю водительскую еще раз. Короче спинка гуляет когда резко тормозишь или газ жмешь. Так это точно что то подваривать надо?  ну и еще скрипит сидуха особенно когда по большим неровностям едешь.
    Да. Снимаешь, разбираешь и все увидишь. У них есть 3 слабых места. Одно из них как раз в районе спинки.
    ясно. короче над заваривать.
    а как оно снимается? проблемно?
    я же говорил)
    Пригоняй, если в минске, сделаем
    Договоритесь в личках
    Не работают подголовники, кто подскажет откуда начинать отдирать заднюю обшивку с сидений, чтоб не наворотить делов. Что то я попробовал крепко сидит, боюсь чего нибудь сломать.
    На словах трудно обьяснить, попробую вечером сфотать с комментами
    С нижней части вставки сзади спинки.
    Шлицевая отвертка и крепки руки))
    Если сможешь, сфоткай пожалуйста.
    Складываешь спинку. Затем отцепляешь резинку под сиденьем и отворачиваешь нижнюю часть обшивки. Там увидишь 3 металлических кольца. Их снимаешь. Я у себя их не ставил, а затялул пластиковыми хомутами. Отцепляешь 4 хлястика.
    ! Запомни куда они цеплялись и при сборке сильно не натягивай, иначе сам чехол при изменении положения спинки будет стягиваться и коробиться. Затем берем в руки отвертку на- и отщелкиваем зубчики внешней обшивки.
    Чтобы их отщелкнуть обшивку натягиваем как бы внутрь.
    Ручку спинной поддержки снимаем, если есть.
    Далее выворачиваем обивку и тянем вверх.
    Появляется доступ к втулкам подголовника. Снимаем их.
    Теперь обивка полностью снята и можно снимать спинку.
    Выщелкиваем клипсы внизу спинки и срезаем хомуты вверху спинки.
    Сборка, как обычно, в обратном порядке.
    Изменено пользователем palvasilich
    Да, еще один нюанс, если есть жопогрейка, то не забываем рассоединить разьем тена.
    Спасибо, в выходные попробую.
    ручка на регулировку поясничного подпора болтается и ничего не регулирует, без снятия обшивки поставить ручку на место реально?
    Нет.
    Есть желание, но нет возможности подварить крепление вод. сидения. Подскажите к кому обратиться.
    будь другом, зафоткай перемычку и то что пришлось переделывать
    Буду объяснять на пальцах :
    В разьемах передних сидух есть по свободному пину с питанием, туда и подключаемся.
    Задние сидухи :
    На машине разьем на 3 пина, из них 2 провода потолще, один тонкий. На тонкий провод надо кинуть перемычку от провода который идет в тен нижнего дивана.
    Вот разьем передней сидухи, с которого берется питание. (Верхний левый на фото)
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
