cdda
607. Генератор.
    В теме 241 сообщение
    1 час назад, magnat сказал:
    Я так понимаю CL 15 имеет отношение к максимальному току от генератора? Я правильно понял? Так значит если что от бензинки можно брать?
    Можно ставить любой, главное чтобы хватало тока для зарядки
    Спасибо всем за помощь, буду искать.
    47 минут назад, НФС сказал:
    Нет разницы, какой будет ставиться генератор. Очень желательно, что бы по мощности не меньше был. Шкив, а если быть точным, обгонная муфта, должна быть соответствующей генератору, а не от старого генератора.
    Ну вот что ты пишешь? Ты хоть раз поинтересовался схемами современных генераторов? Сам утверждаешь что твой генератор на наружную температуру реагирует, а чем не знаешь. На бензинках на многих есть вывод управления от ЭБУ. Есть с выводом от датчика температуры аккумулятора. А какая обвязка у него?
    А уж как шкив должен соответствовать генератору, это круто.
    1 минуту назад, патроль сказал:
    Так, обсуждение продолжается... Так лучше не связываться с котом в мешке или есть конкретные признаки по которым можно определить аналог или нет???
    Генераторы не разделяют на бензиновые и дизельные. Они одинаково подходят и тем и тем.
    Обсуждать на пальцах, дело не благодарное. Вот гугл по твоему номеру дает генераторы для дизелей 1.4. Смотри сам.
    Есть какие мысли?
    1
    Есть мысли. Батарея системы Са/Са не подходит к твоей машине, а точнее, генератору. Он ведь именно такой у тебя?
    И я надеюсь, что ты не ездишь на холостых оборотах.
    Грею всегда на 1400-1600 пару минут и поехал.
    У меня Са/Са батарея, но гена выдаёт 14,7 вольт, а не 14,4.
    Я вторую поставил кальциевую, а для стартера стоит гибридная. Проблем нет.
    8 минут назад, Дацэнт сказал:
    Интересует мнение именно поводу видео. А то, что кальциевые не заряжаются на авто я и так знаю.
    Для нормальной отдачи генератору нужны обороты. Про акб я влепил потому, что на гибриде ты с таким не столкнулся бы.
    19 минут назад, Дацэнт сказал:
    Согласен, видео длинное получилось. Суть его в другом. И да, 14.7В ничего не значит. Кальциевая АКБ не заряжается при таком напряжении. Я к тому, что если есть разряд во время движения, то  то когда батарея зарядится? На холостых не езжу, на холостых стою на светофоре и в пробке.
    По батареям: гибрид + 14,4 = кальций + 14,7 по плотности при одинаковой эксплуатации. Если использовать кальций + 14,4 будет ощущаться недозаряд и плотность вряд ли будет держаться выше 1,22-1,23. (пусковой ток сразу на 25-30% минус).
    В твоём случае нужно чем-то пожертвовать. ТЭНом, подогревом стекол, временем (грей машину).
    Сегодня планирую посмотреть, сколько работают свечи накала, вернее, до какой температуры движка.
    1
    У меня что-то отжирает 50А даже при 50С, из-за этого не хватает мощности генератора. Разряд АКБ на холостых до 15А доходит, на видео видно. При 1100 оборотах разряд меняется на заряд. Вот я хочу избавиться в первую очередь от этого явления. Нужно будет найти этот потребитель (Тен?) Но температура двигателя 50 градусов, вот и какой Тен по идее.
    Видимо, ТЭН продолжает работать до более высокой температуры. 607 под рукой у меня нет, вычислить температуру отключения не могу. Вебасто вырубается при 72оС, может и ТЭН гоняет до того же...
    Киношка длинная, терпения не хватило. А проточный подогреватель соляры учли? А второго аккумулятора нет?  Жопогрейки надеюсь нет? ТЭН можно оставить на одной спирали или отключить совсем. Но если ездить на 3-5 км. И часто заводить, аккумулятор надо регулярно подзаряжать по полной от независимого источника, особенно зимой. Можно конечно воткнуть другой регулятор, но если мощность генератора на пределе, какой смысл.
    1
    Возможно, может кто из знающих подскажет)
    @патроль не учел, но это минус 10-12А, где-то еще 40А. Жопогрейки нет
    Открой коробку, подключи лампочку или прибор к выходу реле и сам будешь видеть. Тоже можешь проделать и с последующим подогревом (свечи). Кстати, вязкость соляры на морозе возрастает, возможно и ток подкачивающего выше чем летом (но это мелочь)
    Свечи работают около 3 минут после пуска мотора. Отпадает. Тоже подозревал их.
    Выходит, подогревы стекла/зеркал, фары, мотор печки и ТЭН (ну и всякое, что всегда работает), перегружает генератор на холостых.
    Видимо, расчёт конструкторов таков,  что ты сел, завёл и поехал. При чём, в пробке не стоишь. В таком случае акб заряжается правильно. Ну опять же, технология Ca+ здесь заряжалась бы лучше, запаса по току было бы больше.
    Видимо так и должно быть. Пока поднял обороты ХХ до 1125 об/мин вплоть до 50С. На этих оборотах генератор выдает максимальную мощность. Понаблюдаю как себя будет чувствовать АКБ.
    На 607 2.2 на холодном моторе свечи активны  пока температура ОЖ не поднимется  до 51-58 градусов
    1
    Выиграл в зарядке, проиграешь в расходе. Подскачет на литр, как пить дать.
    10 минут назад, Citrin сказал:
    Наконец ты это сказал)
    У меня свечи отключены, время работы смотрел лампой в отключенном разъёме на свечи. При этом висит Р0380, и скорее всего, этот сопровождающий режим отрубается.
    Это проверено лично на личной 607. Неоднократно.  Давно правда было, поэтому не помню пороговую температуру отключения
    1
    Ещё может температура за бортом влияет? Сегодня было всего -6о, свечи работали (якобы, вместо них лампа) в предпусковом режиме 10 сек, а в сопровождающем режиме только 3 минуты. Или Р0380 исключает функцию сопровождения, или в вэны её просто не закладывали.
    15 минут назад, Дацэнт сказал:
    Не думаю, что будет хуже. Ведь в режиме прогрева расход и так больше. А когда прогреется, то и обороты ХХ будут стандартные.
    Только что, Leonevich сказал:
    Да, но как быть с тем, что ты ездишь на непрогретом авто? Не одно, так другое :bk:
    Только что, Дацэнт сказал:
    Ну расход будет такой же высокий))
    Свечи на 4hx по непонятному мне алгоритму работают, у себя проверял, точно до 60 градусов работают - отключил их нахрен.
    Тен работает до 60 градусов, это данные из сервисбокса, причем у него есть 2 ступени. Пробовал его через сканер отключить - не получается, он вообще постоянно начинает работать и не отключается вообще. Что бы его отключить нужно релюхи под аккумом подоставать.
    Проточный подогреватель в такой мороз тоже ведь работает.
    А если еще и 2 аккума, то реле на зарядку перекидавает туда сюда напругу.
    По поводу работы свечей, тут вообще много вопросов, до -15 они точно нафик не нужны. В -20 уже без свечей не завел, но и аккум был севшым, т.к. ему уже больше 5ти лет.
    1
    @Дмитрий. спасибо за инфу. Я в процессе измерений тока, тоже не понял что происходит. То 70А, то 90А, то 110А потребление. Причем я только менял обороты двигателя от холостых до примерно 3000. При повышении оборотов ток падал на ~40А. При возврате на холостые поднимался обратно. Видимо это так свечи накала работают.
    Работа тена не линейная, сначала включается первая ступень, потом тен выходит на полную мощность и вкл. вторая ступень и он херачит по полной. Очень отчетлива видна его работа по цикловой подаче.
    Тен не работает когда печка отключена кнопкой off.
    Усугубляют зарядку и свечи накала которые по непонятной причине минимум до 60 градусов работают, спрашивается зачем? Как такой алгоритм скажется на ресурсе? Еще апофеоз в том что я снимал показания когда на улице было +10 или больше и до 70 по приборке свечи работали. При этом через тест реле работает и датчик ОЖ новый оригинал.
    4 минуты назад, Дмитрий. сказал:
    Экология пост подогрев
    Сегодня катался с повышенными оборотами ХХ (1125об/мин), на холодном, до 50С моторе. Заметил, что пропало такое явление, когда при сбросе газа, вентилятор печки начинает медленнее вращаться. Такой эффект явно показывает падение напряжения в сети и без вольтметра. Я давно замечал это и подсознательно понимал, что есть просадки, но не придавал этому значения, пока не столкнулся с проблемой разряда АКБ. Теперь просадки напряжения нет. Считаю, что проблема решена. Дальше будет видно. Что касается повышенных оборотов ХХ, то тут еще есть плюсы - это отсутствие вибрации. Ведь пока все подушки замёрзшие они не так хорошо справляются с гашением колебаний двигателя. А когда мотор прогревается, то и подушки уже "мягкие" и обороты стандартные 800.
    "Сломать" бы работу свечей после запуска. Ну, за исключением 3-х минутного сопровождающего режима.
    Я уверен, что гена вытянет остальное даже на холостых. Свечи, пожалуй, вторые после стартера пожиратели тока, а потом уже ТЭН и обогревы стеклоизделий. Всё одновременно включенное, это конечно перебор.
    Согласен, на генератор нагрузка запредельная. Тоже думал про свечи, может будет время покурю этот вопрос. Но уже норм сейчас и так))
    Изменено пользователем Leonevich
    не знаю как вам мешают свечи но то что вентилятор тянет много это точно. но он тоже не просаживает напряжение в частности у меня по прибору. а вот когда включаю обогрев стела и зеркал сразу -2V. При работе есп тоже просадка большая, отчётливо видно по свету от фар
    8 часов назад, Leonevich сказал:
    Хотелось бы урезать работу свечей накала, оставить только как писалось выше подогрев 3х минутный, это было бы очень клево.
    Еще подкорректировать отключение тена после 50 градусов, но там нужно учитывать включение первой и второй ступени.
    Теном управляет БСИ судя по всему. Со свечами еще можно поколдовать на досуге, они как раз моторником должны управляться. Поищу в прошивке.
    1
    Нет под рукой седры чтобы точно знать блок управления двигателем завязан в работе тена или нет. Но телекодируется тен и в моторнике и в бси.
    ТЭНом управляет только блок управления двигателем.
    1
    1 минуту назад, Citrin сказал:
    Дополню, включение тэна происходит при определённых температурах двигателя и за бортом.
    43 минуты назад, Citrin сказал:
    Интересно. Тогда надо поискать. Я по свечам уже нашел с дюжину карт. Нужно проверять, верно ли я их обнаружил))
    Тен как и свечи работает от показаний датчика ОЖ
    43 минуты назад, Дацэнт сказал:
    Я просто думал, что моторник по Кан шине передает инфу о температуре в БСИ, а уже он дает команду на включение ТЕНа
    1 минуту назад, Дмитрий. сказал:
    Это понятно, что дает управляющий сигнал на реле интересует
    Так, а если установить Гену на 180А?
    Пока я вижу что борьба со свечами в режиме постподогрева "свеч" не стоила. Может имело смысл замерить ток потребляемый свечами? Там провод похоже от стартера идет к блоку. И почему отдельно не замерить ток ТЭНа? Опять же общий провод до блока управления вполне доступен.
    15 минут назад, pil0t 607 сказал:
    Можно, но не интересно) Да и +30A не покроют всех расходов. 30А система + 60А тен + 30А обдув лобового + 15А подогрев заднего стекла и зеркал + 10А подогрев топлива + 10A свет + 40A свечи = ~195А.
    @патроль как посмотреть, -40А нагрузки)
    Оставь одну нитку ТЭНа, с остальных убери предохранитель. Вот почти и уложишься.
    Как бы небыло печально, но тен вообще нужно отключить если короткие поездки.
    Leonevich
    Отлично что разобрался со свечами накала, у себя вообще их отключил.
    По работе обдува, я за 5 лет никогда кнопкой обдува лобового не пользовался, считаю что система обограва (печка) на 607 спроектирована отлично, никогда больше 4х лепестков не включал, даже зимой хватает 3х лепестков и направление на стекло чтобы за время очистки снега с машины подрастопить лед.
    Да и включать посточнно подогрев заднего стекла при коротких поездках для чего?
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
