806. Дизель.Не заводится. Плохо заводится. Глохнет. Троит.
троит глохнет не заводится плохо заводится
Сообщений в теме: 358
  #341 OFFLINE   henrialeks
henrialeks
  • 4 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 04:52
На данный момент пыжик едет без потрясений.В теперешней ситуации трудно писать адекватно,пальцы не попадают по кнопкам .Короче С Новым Годом всех!!! всех пыжеводов желаю что-бы ваши HDI не {censored}и вам мозги!!!!!
  #342 OFFLINE   Дима25883
Дима25883
  • 8 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 18:52
ребята подскажите пежо 806 1.9 на холодную заводиться идеально а на горячюю с трейтей четвертой попытки.может кто сталкивался?
  #343 OFFLINE   bigorat
bigorat
  • 140 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 19:22
Топливный насос? Попробовать на горячем двигле облить насос холодной водой и стартануть. Обычно помогает...
  #344 OFFLINE   пежо 806
пежо 806
  • 31 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 21:46
   Добрый вечер Пежо 806 2.0 нди 8 к. часто выходят из строя регуляторы давления, покупал новые, хватало на год последний раз купил бу хватило на 4 месяца. В чем проблема, кто что посоветует что делать уже не знаю.Насос стружку не гонит. Может  из за фарсунак? Регулятор и чистил что только не делал в конце концов перестала заводится.
  #345 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3578 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 22:53
Случай пожалуй редкий, если Вы за год не наматываете тыс.200. Хотя у меня больше 500, но регулятор если и менялся то только с насосом (краска крепления не нарушена).
А не может быть так, что неисправность была в другом, а Вы решили что это регулятор? Он у Вас постоянно завышал давление или занижал? Каким образом Вы определяли вину регулятора?
  #346 OFFLINE   Andzzey74
Andzzey74
  • 32 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 08:18
Добрый день .Не заводится пежо 806 2.0HDI 2001г.в (после снятия регулятора давления топлива)подскажите в чем может быть причина:
  #347 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 08:28
Что именно интересует?
  #348 OFFLINE   Andzzey74
Andzzey74
  • 32 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 08:46
снимал фишку с датчика
подскажите что означают эти ошибки
снимал фишку с датчика давления на топливной рампе(машина не заводилась)после удалил все ошибки ,теперь ошибок нет(машина не заводится)
  #349 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 08:47
Зачем эти скриншоты если сейчас нет ошибок??
В параметры работы надо смотреть.
  #350 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5172 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 09:13
Фишку с регулятора снимал или регулятор снимал?
  #351 OFFLINE   Andzzey74
Andzzey74
  • 32 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 09:25
регулятор снимал, чистил  средством для промывки карбюраторов(из за того что периодически глохла при резком нажатии на педаль газа)
  #352 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5172 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 09:30
Ну ясно. Маслом не смазал перед установкой - закусил уплотнительное кольцо.
  #353 OFFLINE   Andzzey74
Andzzey74
  • 32 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 09:50
вроде-бы не закусил.И еще поставил свою уплотнительную прокладку(из тонкой маслобензостойкой резины) вместо оригинальной(упала в полости моторного отсека ,не смог достать)
  #354 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5172 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 10:08
Ну уто ж так делает? Никаких самоделок! Прокладку достать, отмыть и поставить на место.
  #355 OFFLINE   Andzzey74
Andzzey74
  • 32 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 10:13
вообще-то это машина друга и он все делал,я только ее на комп подкинул.
А что из -за не родной прокладки может не заводится?
  #356 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5172 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 10:17
Регулятор может создать давление только когда плотно прижат к насосу. С резиновой прокладкой уже не будет плотной посадки.
  #357 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 10:20
Родная прокладка вообще-то металлическая. Как ее можно на резиновую поменять.....?
  #358 OFFLINE   Andzzey74
Andzzey74
  • 32 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 10:28
спасибо,будем доставать
хотел сделать из жестянки( от какой -нибудь консервной банки ),но решил из резины
  #359 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3578 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 11:12
"я только ее на комп подкинул" так подкинь снова и посмотри параметры при запуске и развей свои сомнения.
Темы с аналогичным тегами троит, глохнет, не заводится, плохо заводится
