В теме 235 сообщений
    Кривой перевод. Я так понимаю адаптация не проведена. Ошибки какие?
    ошибок по авто одна - неисправен датчик уровня масла.
    делал адаптацию через сканер отдельно регулятора.
    дождался срабатывания вентилятора на первой скорости и потом гонял на всех режимах коробки автомат.
    в конце на второй передаче разгонялся до 5000 об/мин и не трогая педалей тормозил двигателем до 1000 об/мин - раз 5-6.
    не помогло.
    Суть проблемы в чем? Нет тяги, большой расход?
    тяга недостаточна, в гору порой вазики поджимают. динамика только в режиме "спорт".
    велик расход 9-10 литров летом в городе, но пробок нет и 2/3 составляющей езды со скоростью 50-70 км/ч.
    Если ошибок нет и у Вас АКПП, то думаю все  у Вас хорошо.
    Код ошибки по датчику уровня?
    Код ошибки сейчас сказать не могу - это надо, наверно, "рр" смотреть, а я диагбоксом смотрел - там без номера.
    я сейчас без авто в другом городе.
    Пробовал менять алгоритм измерения масла №13 на другой номер №12, от балды на угад, на время пропадает, а потом опять появляется.
    У моей машины 2011 по компу висит по жизни ошибка связанная с маслом (то ли по давлению, то ли по уровню). Не помню номера.
    Ничего не значит и не влияет не на что. У многих она. Лечиться сменой прошивки БСИ. Все профильные сервисы говорят забей.
    Просто сбой.
    Может и у Вас так.
    Прочтите код. Далее по коду смотреть надо.
    Может у Вас не только она и причины не в ней.
    С каких это пор диагбокс ошибки без номеров показывает?
    Извиняюсь, номер есть.
    F40A    Ошибка измерителя уровня масла.
    Эта ошибка висит у многих, а может и у всех, не обращайте на нее внимания.
    Про нее и писал.
    Забейте.
    Хотелось бы узнать насколько серьезна ситуация, когда ошибки в бортовике присутствуют, в частности ошибка P2178, а на дисплее чек не светится.
    p2178 - всем известная ошибка
    можно забить - почти все с ней катаются
    а порядок исправления примерно такой
    1. съездить на сифтранс и прошить блок двигателя на оптимизированную прошивку, покататься на 98-м
    2. если не помогло - чистка двигателя. или оригинальной добавкой в бак или (лучше) - промывка винсом у спецов коих здесь хватает
    3. если и это не помогло - замена первой лямбды
    при этом всем - предварительно обязательно победить масложор заменой мск (если масложор имеется)
    Про давление топлива тоже не забываем.
    Обновить прошивку - это сделать просто чтобы эти ошибки не светились. Насколько я знаю в обновленных прошивках просто поднят порог индикации этих ошибок. Видимо чтобы не мозолили глаза сервисменам. Т.е. убираем только симптомы.Насчет чистки надо подумать. а заодно на следующей смене масла сделать раскоксовку. По маслу что-то около 100-130 мл на 1000. Я бы масложором это не называл. Следовательно если после промывки не проходит то однозначно верхняя лямбда... Жаль... Дорогая сволочь...
         Привет всем. Может кто (за денюжку) поможет потушить ошибку Airbag в пежо 308, после дтп заменили ремни с пиропатронами, водительскую подушку и блок управления подушками. Привет всем. Может кто (за денюжку) поможет потушить ошибку Airbag в пежо 308, после дтп заменили ремни с пиропатронами, водительскую подушку и блок управления подушками. Может еще что заменить надо? Буду очень благодарен за любую помощь!
    Можно. Перепрошивать надо блок управления подушками
    Привет! А кто-нибудь может подсказать какой должен быть расход воздуха?
    Привет всем знатокам, помогите разобраться! Почему нет выхода напряжения с блока управления двигателя на подогрев лямбды? :hi:
    19 часов назад, Serg_308 сказал:
    А ты уверен что оно должно быть? Оно в принципе и будет, если измерять относительно + (плюса) бортовой сети.
    спасибо!
    Ковырялся тут на алиэкспрессе. Накопал дворники за 13 бачей. Брал кто, есть отзывы?  Еще нашел плафончики подсветки номер сразу диодные, вроде 11 евро пара для универсала, но боюсь что загадятся и сгниют как и обычные. Воткну в родные диоды. Что сделать нужно, чтобы в них грязь не летела? я так понимаю заодно и кнопку открытия изолировать можно. Типа как в 307-ых? Вообще в очко хочется засунуть эти детали тому, кто проектировал. Да много каких деталюшек туда воткнуть не помешает.
    О, по диодам еще - в задний ход что поставить, чтобы хоть что-то было видно? Можно ссылочку дать. Ну и в габариты/дхо пожалуй поставил бы диодное что-нибудь готовое, чтобы переделок никаких не делать.
    Еще там футляры для очков насмотрел на место ручки водительской, чтобы нормальные очки от солнца влезли (родные очень мелкие, по 6 евро находил на али). Потом расскажу как стали.
    Изменено пользователем BLASE
    19 часов назад, BLASE сказал:
    BOSCH 3397007120 за 34р найти можно это 17$ с копейками, зачем так уж экстремально экспериментировать)
    по поводу диодов в дхо мне вот тут насоветовали
    по поводу заднего имхо только если колхозить доп диоды для освещения, видел такое на драйве
    Изменено пользователем Rado.blr
    17 часов назад, Rado.blr сказал:
    а боша на сколько хватает? оригинала так на пару лет хватит, вроде за 26 можно найти.по диодам что то там тема не раскрыта)) хочется поставить раз и не лазить туда больше.а за 0,31 евро мне кажется это будет не то. Задние есть, продаются, типа специально для этого сделаны, не будет никаких траблов при выключенном ЗХ.
    У меня еще лажа с водительской дверью. С первыми морозами перестала иногда открываться снаружи по утрам. Дергаешь ручку - не открывается. Изнутри - без проблем и потом в течение дня всё норм. Напрягает.
    1 час назад, BLASE сказал:
    яхз, у меня стоит с пол года где-то, полет нормальный
    по диодам не скажу, изучал вопрос но потом плюнул и поставил обычные лампы по 15 тыс.
    по двери - на дорестайлах в замок попадает вода, после мойки или оттепели, он от влаги не защищен. Выход - ставить от рестайла или обработать щедро силиконовой смазкой. Я сделал 2й вариант и этой зимой замок замерз раз только в самый ядреный мороз)
    Так я залил. Мыл машину незадолго до морозов, после этого и началось. Но на мойке жестачайшэ продули замок и я потом силиконом пролил все уплотнители, ручки дверные и в личинку замка влил. Без фанатизма, но мне казалось этого будет достаточно. Куда ещё лить то?
    @BLASE пару дней так поделай, у меня по сравнению с прошлой зимой замерзать перестал
    Всем привет! Хочу узнать, есть среди нас электрик или человек делавший стеклоподъемник? Вопрос следующий - не работает задний правый стеклоподъемник, приобрел б/у но в рабочем состоянии ( проверяли и он точно рабочий ) при его подключении ничего не изменилось. По компу показывает замыкание на плюс. Прозванивали фишку подключения подъемника сигнал приходит но только один как-будто он закорочен на подъем. Снимал фишку с водительской двери и ничего не изменилось - тот же сигнал. Предохранитель в порядке смотрел его да и с левым стеклом все ок. Может кто знает слабое место для обрыва или кто-то сталкивался, может с релюшкой что но где ее искать? В общем кто чем может...
    В 15.01.2017 в 23:17, BLASE сказал:
    Ну вот так получилось. 4,5 см глубина футляра, стёкла очков 5см. Если стёклами вниз, то вот на фотке почти полностью закрылся (по форме всё-равно чутка не совпал с нишей). В принципе находил на али и 5см глубиной, но стоили 10 уе. Эти в 7 обошлись.
    Спойлер
    всех жЭстачайшЭ приветствую. при смене влил ineo 5w30, как по книжке положено, и через 1 тыщу увидет чек оил( вытащил щуп и... долил пол литра... потом... -//-... и так до 8500 пока доездил. пока планирую раскоксовку сделать, посмотреть, что даст, но... пока вопрос вот какой. кто какое масло льет? я знаю, что ep6 любит кушать масло, но так же знаю что ineo в свою очередь любит быть съеденным) на одном из форумов рекомендовали сменить масло. вот и задумался... а на какое? пробег 150к.
    В 21.02.2017 в 19:54, K_AV сказал:
    Вряд ли смена масла поможет. Ну пусть будет не поллитра на тысячу, а 400 гр. 150 тыс пробега это довольно много для этого мотора. Пора...
    Почему плохо работают двигатели EP6 - 308 - Пежо-Клуб Беларусь
    Удалено
    5 часов назад, BLASE сказал:
    вы мне говорите, что маслосъемные пора менять? или чего похуже?...
    Для начала замена МСК.
    Добрый день поклонников пыжиков. До не давнего времени я задумался как улучшить свой 308ой. Начать хотелось бы с мотора,выкинуть ep6 и поставить ew10aj 2.0L 180сил, хочу принципиально в 308 ой так как устраивает в нем все. От размера салона, багажника итд . Есть ли у кого информация с чем конкретно придётся столкнуться ? Интересует конкретно в основном по электрика как будут комфликтовать ключи с BSI  и сращиванием жгутов проводки моторной и салонной. Так как этот мотор стоит на 307 думаю проблем с установкой не будет кроме длины приводов и промежуточного подшипника правого привода  , и переделыванием выпуска коллектора .   Я думаю заказывать мотор у вас, сколько у вас такой мотор может стоить полность укомплектован с навесным мазгами . заранее спасибо
    Возьму на неделю напрокат задний ряд сидений, если у кого есть! +375447124969
    Автомобиль напрокат?
    Что-то все пропало... ладно, начну сначала! Кто менял верхнюю лямбду, что ставили? Может есть артикул... евгенмехан я помню что ты отвечал, что поставил бош! Есть может артикул какой, сколько на нем проводов?
    Изменено пользователем pasha2064ex
    Ошибся чуть
    Завтра посмотрю артикулы и отпишу.
    46 минут назад, EvgenMexan сказал:
    Ок! Спасибо
    Евген, нашел чего?
    03C 906 262 AM только провод у него 540мм почти в два раза длиннее родного.
    Они же в упаковке VAG
    Bosch 0 258 017 178
    Bosch 0 258 017 210
    16 минут назад, EvgenMexan сказал:
    Bosch 0 258 017 178
    Bosch 0 258 017 210
    Спасибо! Успел порадоваться))
    Но
    Только у меня стоит на 6 проводов а этот на 5...
    Такая проблема. Сегодня пошел проходить техосмотр на Пежо 308 sw, и не прошел - передние ремни безопасности не работают, а именно при резком дёргании за них не фиксируются. Помогите, что делать замена или ремонт? Может кто сталкивался с проблемой и разбирал, менял. Подскажите, буду рад любой инофрмации
    Замена ремней.
    У ваших сработавшие преднатяжители.
    В 16.03.2017 в 22:49, pasha2064ex сказал:
    Но
    В оринальном тоже 5.
    10 часов назад, EvgenMexan сказал:
    Тогда почему у меня 6??? Акпп, 2009, 1.6 бензин, 120 лс. Я так понимаю разница должна быть между ними. Или предыдущий хозяин мог на 6 поставить или с завода шед такой. Пробег 155 тыс. А если вместо 6 поставить 5? Интересно что будет
    1 час назад, pasha2064ex сказал:
    До тебя его уже раза два меняли. Не факт, что такой как надо поставили.
    Да разницы нет. У лямбд с пятью проводами в корпусе два вывода из шести соединены в один.
    1
        32
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        89
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   92
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   100
        4   137
        1   128
        2   145
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   108
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   123
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        115
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   173
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   163
        116
        2   100
        1   76
