msk Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 В 25.12.2013 в 20:55, 'Ветер' сказал: В чем может быть трабл? Лучше всего на комп?Желательно, будет самое верное решение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 В каком логе небыло ошибок? зачем клеммы снимать? Думаеш это поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorceni Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Ветер, что-то твой пепелац "поперло". Ты еще его продаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветер Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Продаю.Правда сначала траблы уберу)). В общем реле которое дает сигнал на топл. Насос. И кучу клапанов. Не подает напругу на них. Перемычка спасла положение. Машина ездит блок сняли но сделать не можем. Советуют купить бу. Вопрос стопро он? Может в курсе кто о цене вопроса и где брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 какой блок сняли, реле...??? так до него есть питание...??? а после нет...??? подробнее бы о чем вы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветер Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Блок слева от водителя там где клеммы плюсовые основные под капотом. Да есть до релюх питание. Так и с блока уходит но не на все потребители. На двух предохронах нет питания одие на 30 другой на 40 ампер. По схеме тридцатка на насос и кучу клапанов. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Ветер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 BSM под замену. Всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ветер Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Саня может есть в наличии? Ябкупил) И, его привязывать надо? Ябпривязал)Вот мой Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Ветер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 В 26.12.2013 в 19:53, 'Ветер' сказал: Саня может есть в наличии? Ябкупил) И, его привязывать надо? Ябпривязал) Вот мой могу отремонтировать ваш с гарантией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗУБ Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 пежо 2005г.в.2.2i V16 c двигателем EVRO 4 впускной коллектор пласмасовый машина выбивает ошибку(пежо 2005г.в.2.2i V16 c двигателем EVRO 4 впускной коллектор пласмасовый машина выбивает ошибку( на холостых работает нормально начинаешь движение и под нагрузкой пропадает тяга после того как снимаешь передачу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 В 05.01.2014 в 16:04, 'ЗУБ' сказал: пежо 2005г.в.2.2i V16 c двигателем EVRO 4 впускной коллектор пласмасовый машина выбивает ошибку(пежо 2005г.в.2.2i V16 c двигателем EVRO 4 впускной коллектор пласмасовый машина выбивает ошибку( на холостых работает нормально начинаешь движение и под нагрузкой пропадает тяга после того как снимаешь передачувнятнее бы описали проблему, но пока совет стандартен на диагностику...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin 605 Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 нарисовалась проблема,не было не каких ошибок,но накрылся насос в баке.Насос заменил и вылезли ошибки.Ошибки считали ELM выдало Р 0487 и Р 0473.подскажите ,что это такое и как лечить. На дисплее пишет DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY ENGINE MANAGEMENT SYSTEM FAULTY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 марта, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 EGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin 605 Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 а с чего начинать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 1)подключать не елм либо п.2 2)менять все что связано с егр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 марта, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Что бы сказать с чего начать, надо знать для начала_КАКОЙ МОТОР у авто, год выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin 605 Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 (изменено) менять все что связано с егр... ШУТНИК однако. Лексия у меня есть,только она труп,не запускается. Я одного не пойму,как могло что то сломаться за два дня простоя(пока ждал насос).Поставил насос,завёл и полезли ошибки,я даже метра ещё не проехал. машинка 2005г,2.2 дизель VF39U4HXG92218145 Изменено 8 марта, 2014 пользователем valentin 605 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-doctor.by Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Блин люди, нужно сначала нормальным компом посмотреть сколько эту тему можно мусолить гадалок тут нет. Иногда просто почистить ошибки после ремонта помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin 605 Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 ну нету нормального компа,а до Питера мне 270 км. Ещё ошибки БК выдаёт только при заведённом двигателе.Перед заводкой пишет ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin 605 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 сегодня сама отремонтилась,утром пришёл,завёл и всё ОК. Спрашиваётся и чего ему надо было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 11 марта, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Да нет...не сама... Мы всю ночь с Фобласом молились богам Антиполлюшена о вашем авто))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin 605 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Не зря молились "ПОМОГЛО" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Скоро опять начнется, ничего так просто небывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin 605 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Ну я на Citrin надеюсь,может опять помолится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
