Запитка саба
    да, в перегородке моторного отсека есть отверстия закрытые заглушками, к примеру в 406 рестайле нашел такое под ковром с пассажирской стороны, в 406 дорестайле даже не искал - дрель решила все вопросы :)
    Мужики, провода по салону прокинул. Подскажите конкретно кто и как прокидывал провод из моторного отсека в салон в 806 пыже? Какую там заглушку открыть и где она находится?  Или проще просверлить отверстие и всё? Может через крыло прокинуть? Не охото калупаться на морозе искать варианты.
    Не помню уж, в какой машинке, но тоже не нашёл нужного отверстия(заглушки), продырявил отверстие в резиновом уплотнителе, который прикрывает отверстие для рулевой колонки, если в 806-м тоже такая, можно так, только с умом, чтоб не накрутило, не закоротило Изображение
    А если есть дрель, просверли и не мучайся, на провод только в месте стыка одень кембрик или изоленты накрути...
    только провод силовой от аккумы  и линейные кабеля от мафона нужно тянуть по разным бортам кузова,если протянуть по одной стороне может идти фон,который будет передаваться на саб :rolleyes:
    • 5 недель спустя...
    хорошие провода фонить не будут.розетка выдержит примерно 10А, либо менять предохранитель, что не советую, лучше протяни нормальный провод
    • 7 месяцев спустя...
    а сколько ампер нужно для саба?
