PSA Fault codes КОДЫ ОШИБОК ПЕЖО/СИТРОЕН
Доброго дня , подскажите где можно провести правильную диагностикув Минске? В наличии Пежо 3008, 2011г.в, 1.6 156лс. Делали китайским тестером, показала 4 ошибки двигателя и все связанные с высокой детонацией в 1, 2, 3,4 цилиндрах. Что это может быть? Хотелось бы для успокоения души произвести диагностику на оборудовании для наших авто
Изменено пользователем Style_BLR
Исправил
  • Ответов 96
К сожалению не сохранил, ошибки просто удалили ( может они просто были в памяти)
Поэтому и прошу помощи в проведении диагностики. Машина работает нормально, каких то отклонений не замечал. Единственное бывает иногда на холостом ходу пару долесекунд подергивает при этом чуть стрелка опускается. Но это бывает редко и сразу же проходит
Испр
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Подскажите по ошибке (на фото ниже), если кто в курсе. Авто peugeot 3008 2015 г.в. дизель 1.6bluehdi с системой старт-строп. Последний раз срабатывала более года назад. Может аккумулятор уже просится к замене? Стоит ещё родной varta agm 70Ah, но заводится авто вроде нормально. Спасибо.
Хорошо что в магазин не побежал. Любой аккумулятор требует периодической подзарядки от постороннего источника. А еще, как минимум, уровень электролита нужно проверять, да и плотность по банкам не помешает.
На авто с системой старт-строп устанавливаются AGM аккумуляторы, которые денег стоят в два раза дороже чем обычные, поэтому в магазин сразу бежать точно ни как!
