Нужна практическая помочь в ремонте в Барановичах
Здрасте. Подскажите, плиз, номер или место, где у нас в Барановичах могут сделать качественную диагностику пыжика?!! Про ув. Ruta в курсе, но никак не получается состыковаться. А машинку очень надо сделать....
Проблемы с заводкой не решил?
  • Ответов 1,3 тыс
Нет, Серега. Тогда как с тобой конт. группу сделали все было ок. Вот похолодало и хана. Новый аккум. Бывает, заводится со снятой фишкой с датчика давления в рампе. Было дело - 12 пару дней назад, завелась сама с 5й секунды, вчера ни в какую...
Было дело у знакомого с такими-же симптомами насос приговорили. То-же на холодную только со снятой фишкой с датчика давления заводился.
О бана.. Ну у меня с +5 дела фигово пошли. Что интересно, это постепенно приходило. Той зимой это случилось раз 5 за всю зиму. Сейчас-не возможно. Я думаю, что скорее датчик давления, либо регулятор навернут.. Ибо я думаю, что форсунка или насос был виноват-постоянная беда была бы при холоде.. А тут -12-завелся налегке.
А если регулятор.. Соленоид выпендривается, ведет себя по-разному при разных температурах? (с). Или если бы регулятор, были бы более плачевные последствия?
Звонил Михалычу, который на Чернышевского. Одним ухом меня слушает, вторым другого... Выездами не занимается, только если ему на ночь загнать, что бы по холодку тестил. Но что-то я не совсем в нем уверен..
знакомый с похожей проблемой... Одну форсу приговорили.
Я это к тому, что видел где то на форуме ты писал про большую коррекцию на одну форсу.
Знакомый прошлой зимой вроде не жаловался, а тут как-то стала тяжело заводится, вроде и морозов сильных нет. Долго не думал попер в Минск. Там глянули и сказали (из-за коррекции) снимай форсы и вези на стенд.... Ну а там одна дохлая, одна более-менее, две норма. Дохлую ремонтировали, вторую то-ли чистили, то-ли регулировали. Вышло около 200 у.е.. Прошла неделя, вроде доволен.
А если регулятор..
Вполне вероятно. А обороты плавают?
Звонил Михалычу, который на Чернышевского. Но что-то я не совсем в нем уверен..
Колега по работе к нему ездил тоже с не запуском, но в -10 и ниже, то Михалыч проблему не нашел. Но перед этим он-же (колега), подъезжал к Михалычу летом, по причине того что, машина глохла на ходу. Михалыч тада определил "регулятор" и не ошибся.
У Михалыча только ТНВД перебирал  2 года назад.
Обороты не плавают. Но еще меня смущает, что ТНВД и регулятор как бы как блестят что ли...(будто от соляры был влажный снаружи и покрылся пылью). :bw:  Вот фото. post-24249-0-06793100-1417556429_thumb.j
Слышал или читал (не помню) что эти насосы иногда подтекают со стороны ремня ГРМ.
вот и у меня потек насос... на холодную , а на горячую нормально..
Да да, именно на холодную. Но на запуск влиять вроде не должно, так-как течёт топливо которое предназначено для смазки вала насоса.
Тимур, в твоём случае, проверь плотность "фишек" обратки и подачи.
Изменено пользователем serega-by
Да фишки должны быть норм. Я даже в том году их резиновыми колечками уплотнял. Года два назад в ТНВД Михалыч менял колечки, т.к. текла соляра с под крышечек на насосе (их там 3). Тогда это было основной причиной незаводки, плюс потеря лишнего топлива, пока насос не прогреется.
Спасибо, фишки проверю.
текла соляра с под крышечек на насосе (их там 3). Тогда это было основной причиной незаводки...
Да, из под крышек возможно "стравливание" высокого давления.
Стало пробуксовывать сцепление (похоже после того как на затянутом ручнике проехали). Даешь газу - обороты взлетают, а машина не едет.
Подскажите куда в Барановичах обратиться? Что бы качественно продиангностировали и починили/поменяли именно то, что надо, а не все подряд) Ну и что б ценник гуманный.
Не знаю местных сервисов, но знаю что есть проблемные - не хочется ехать в первый попавшийся.
Спасибо заранее)
Если буксует, то диск сцепления однозначно. Но!!! Для диагностики и выявления чего еще поменять, надо снимать коробку, а это и есть как раз самое затратное в данном ремонте. Поэтому, снимая коробку, меняют сцепление комплектом (подшипник, корзина, диск) и еще задний сальник коленвала и сальники коробки до кучи. Если необходимо и масло в коробке меняют, все равно сливают старое при съеме.
Изменено пользователем Ruta
На днях сваяку сцепление перекидывали (сами). Гольф 4 1.9 TDI. Заменили тока диск, выжимной, и сальник колена. Маховик и корзина еще походят. За комплект sachs в Автолиге просили больше 7 лямов (маховик двух масовый, диск, корзина).
Конечно, если меняешь сам себе, то можно хоть каждый день коробку скидывать и осматривать, а если за это платишь, то, по-моему проще за раз все заменить и ездить спокойно.
Согласен!!! Тем более если уже буксует.
Свояк жаловался что сцепление "хватает" почти в самом конце, и поскольку он по Москве в пробках "гоняет", то принял решение менять. После "вскрытия" выявили что диск, хоть и еле-еле но, уже начал заклепками цеплять.  Корзина sachs была в хорошем состоянии. А вот по двухмассовому маховику..., он возил его кому-то показывал. Там, типа казали что нет необходимости его менять. Да и 7.5 лямов отдавать, его жаба задушила, тем более када у этих спецов узнал, что на его машину можно поставить "одномассовое" от пассата б3.
Пусть поставит,и проблем себе найдёт
Други, привет всем! Ситуация такая: при переключении на 3 передачу и нажатии на педаль акселератора возникает какой-то свист, причем когда педаль отпущена звук этот прекращается. Звук появляется исключительно на 3 передаче. Че эт такое?
Народ, подскажите пожалуйста разборки какие-нибудь где пежо/ситроен есть?
Надо болт крышки клапанной за номером 0250 74, он же БОЛТ С ОСНОВАНИЕМ DIAM 6X100-23.
Кстати касаемо
вроде не все так плохо со сцеплением. Похоже просто на сцепление попадало масло из-под потевшей клапанной крышки, из-за чего то и пробуксовывало. Пока не 100%, но пробуксовывания не постоянные и после обезжиривания определенных узлов вроде не наблюдаются пока.
На Брестской, где магазин "Главная Дорога".
коллеги соклубники, я прошу вас не понимать в локальных форумах технические темы, для которых есть специальные разделы, дабы не возникало вопросов в будущем "куда делись мои сообщения".
