Нужна практическая помочь в ремонте в Барановичах
Уважаемый Nikola, эта тема была создана специально для разделения технической и прочей взаимопомощи именно в конкретном населенном пункте, а именно в г. Барановичи. Просто искать сообщения, которые будут касаться именно нашего филиала, по всему форуму будет затруднительно. Если бы в общем форуме в техническом разделе создать какой-нить региональный подраздел, тогда можно было-бы перенести туда или, если уже это сильно портит эстетический вид форума, я объединю темы технички и взаимопомощи.
  • Ответов 1,3 тыс
я не говорю о вопросах, где речь идет: где можно сделать, купить... кто может помочь....
я говорю о вопросах похожих на это http://peugeot-club.by/board/topic/15819-tekhnichka/?p=591113
темы технички (почему не работает, как устроено, помогите советом и т.п.) должны быть в технических разделах, а не региональных. и это будет приведено в соответствие модераторами.
темы о взаимопомощь логично размещать в региональных, тут согласен.
Народ, подскажите пожалуйста разборки какие-нибудь где пежо/ситроен есть?
Надо болт крышки клапанной за номером 0250 74, он же БОЛТ С ОСНОВАНИЕМ DIAM 6X100-23.
Кстати касаемо
Стало пробуксовывать сцепление (похоже после того как на затянутом ручнике проехали). Даешь газу - обороты взлетают, а машина не едет.
вроде не все так плохо со сцеплением. Похоже просто на сцепление попадало масло из-под потевшей клапанной крышки, из-за чего то и пробуксовывало. Пока не 100%, но пробуксовывания не постоянные и после обезжиривания определенных узлов вроде не наблюдаются пока.
хрен с два ты найдешь эти болты. была у меня такая проблема,только друг выручил,недавно менял двигло и там на ситрике болты были.попросил пару штук на прозапас,а так нигде на разборках не было.звони,если подойдет.,дам болта на клапан.крышку.
Спроси у официалов, всякая такая мелочь обычно есть и не дорого. С передачей в Барановичи подсобим
http://peugeot-club.by/tmp/test.php?refnum=0250.74 нет у них сейчас
Всем добрый вечер !!!!!!!!!!! Может кто подскажет сколько стоит вспомогательный ремень и все ролики на пежо 406 1998 г.в 1.8 16 клапанный
http://mycars.by/autoparts/peugeot/
Всем добрый вечер !!!!!!!!!!! Может кто подскажет сколько стоит вспомогательный ремень и все ролики к нему на пежо 406 1.8 .  16 клапанный  1998 г.в  и где лучше купить ????????????
там нет цен
Кинь VIN, напишу тебе и коды и цены.
 Добрый вечер !!!!!!!!! При замене  втулок стабилизатора на пежо 406  заломал болт  возле заливной горловины , пробовал высверлить  но не в какую сверла не берут ,    чем можно или где  высверлить ??????????
Была такая-же проблема давно. Но, по-моему я засверлил новую дырку на пол старого болта и пол в кузов и вкрутил новый болт, нарезав резьбу.
Ребята срочно нужно сделать диагностику, машинка 307 2.0 hdi заводится и сразу глохнет, просьба кто занимается этим наберите мой номер 80333438612
Изменено пользователем wadim-s
Есть сканер (хороший). На своем 407 норм работает.. так что по пыжам кому надо продиагностироваться - пишите... (ситроены несмогу, ибо лексию неставлю на ноут)
Пожалуйста. Как бэ рекламу непредпологал ибо не занимаюсь машинами.. просто если кому надо - то за "спасибо" помогу сканером ))
Зы : рейка потекла.. кто у нас занимается ремонтом ?
Может кто подскажет где диагностику пыжа 406 сделать?
В Барановичах.
Изменено пользователем Pateitas
Всем доброго времени суток. Сталкнулся с проблемой на пыже 406 бензин 1.8. Очень долго заводится на холодную. Причем не важно какая температура за бортом. Сначала не схватывает вообще, раз пять покрутил стартером заводится. Стоит немного поработать начинает заводится на ура, пока не остынет, каждый день повторяется. Машина после аварии. Подсказали мол может давление топлива не созаватся. Подскажите кто нибудь что делать или к кому к спецам обратится?! Заранее благодарен.
Всем добрый вечер!!!!!!!!!!!! Может кто знает где купить двигатель на  пежо 406 1.8 I  16 клапанный  1998г  и сколько будет приблизительно стоит ???
Я покупал себе но уже только 2.0 в Минске 350$.
Всем добрый вечер !!!!!!!!!!!!!!!! Может кто продает вентиляторы на охлаждение    .пежо 406 1.8  16 клапанный 1998 года выпуска  ......
А что случилось с им? Может вылечить можно?
