Стеклоочиститель. омыватель
    Опубликовано
    Опубликовано (изменено)
    При нажатии рычага на себя, нет никакой реакции (даже дворники не срабатывают). Может кто сталкивался с такой проблемой? Стрекозу и реле стеклоочистителя заменил, после чего дворники заработали нормально, а вот омывайка не течет.
    Изменено пользователем Sashtet
    Опубликовано
    Опубликовано
    моторчик омывателя жужжит?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Не жужжит.
    Опубликовано
    Опубликовано
    кидай на него на прямую питание...будет жужжать значит где то в другом искать косяк, в проводке, нет сам моторчик под замену...
    Опубликовано
    Опубликовано
    Похоже на стрекозу. Так как при нажатии на себя не только пырскает, но и дворники включает.
    • 5 недель спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    Привет всем.Похожая проблема,только омыватель не работает,а дворники маслают как надо.Омыватель и дворники работают в тандеме?И как искать неисправность?Жду ответа.
    Опубликовано
    Сними моторчик омывателя и кинь на него 12В. Заработает, значит дело не в нем.З.Ы. Чтоб снять моторчик, снимаешь правый подкрылок и видишь белый бачок, вот снизу этого бачка и находится моторчик
    Изменено пользователем Masher
    Опубликовано
    Опубликовано
    Спасибо за конкретный ответ, в ближайшие дни на гараж и попробую.
    • 5 месяцев спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    Привет всем! Мужики! Такая же история с омывателем, только вот - моторчик напрямую работает, но когда его отсоединяешь, начинают срабатывать дворники, подсоединяешь-все молчит ни дворники, ни омыватель. В чем дело
    Опубликовано
    Опубликовано
    Такая же проблема, один в один. В чем дело не пойму. А еще заметил, что в холостую на клемах показывает 0,02 вольта, прии нажатии на рычаг в районне 11 вольт (Это нормально?)
    Опубликовано
    Опубликовано
    Напряжение на клемах я правда не мерял, завтра этим и зоймусь, но 11 воль -это должно быть нормально. Но я еще слышал, что может компасировать мозги реле стеклоомывателя, вот только где оно находится?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Подскажите пожалуйста, а где находится то самое реле стеклоочистителя??
