Nik Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Ветку почистил. Интересующую и полезную информацию прошу ВСЕХ размещать в данной ветке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жак Ширак Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Вообщем сделали моего Пыжика. Оказалась форсунка 4 цилиндра мертвая. Все прозвонили и нашли. Вроде так серьезные ребята, судя по количеству машин и маркам. Так что рекомендуюю. Чуп Автолекарь 1275421. Паша 6267892 личный мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kos.oleg Опубликовано 25 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Помогите кто-нибудь с диагностикой пежо 406, 2,0 бензин, 1996 года. Желательно с выездом, район переезда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balderes Опубликовано 25 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/2646-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d1%91%d0%b2%d0%b5/ https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/17413-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-peugeut-citroen/ https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/5941-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-peugeot-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d1%91%d0%b2%d0%b5/ перенес в эту ветку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Лучше всего позвони по средней сслыке. По поводу выезда на район - разговаривай, всё возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1980 Опубликовано 29 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Диагностика всех авто Peugeot,Citroen от 95г - считывание/стирание кодов ошибок - адаптации датчиков - тест датчиков, приводов - т.д Оборудование - Лексия и PP2000 последние версии Стоимость - 80 000 бел рублей P.S. Перепрошивку ЭБУ не делает. Обращался сам к этому человеку. Остался доволен. А я ко всему вышеизложенному делаю перепрошивку ЭБУ 8 044 720 9983 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 29 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Товарищи диагносты, можно ли сканером проверить работу турбины, и еще расход топлива как мне кажется немного вырос это можно проверить как то сканером? 2.0 HDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1980 Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Вопрос задан немного не корректно, и отвечу так же, при помощи сканера моно увидеть очень многое, с твоей проблемой с наверняка моно разобраться, и если у тебя не додувает турбина, то и расход топлива соответственно увеличется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) У меня еще стоит родной катализатор, если он забит, турбина будет недодувать я так понимаю. Это можно будет увидеть при помощи сканера? Изменено 2 марта, 2012 пользователем Skify Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKE 1987 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Доброго времени суток. У меня возникла проблема с моим львенком 2001 года 2.0 HDI. Постоянно горит мясорубка ипериодически моргае лампа регенерации FAPa. Подъезжал на Восток-Моторс почитали и сказали что ругается датчик давления фапа и закончился волшебный иолис. Поехал на другую сказали что ничего не работает и надо килнуть фап. Заехал на гомельскую, сказали все работает но нет жидкости в бачке. В гараже провнрил содержимое бачка в нем оказалось литра 3 присадки. Заехал на кацмана почитался и сказали что все работает жидкость есть моторчик качает но комп потерялся и не знает когда нужен впрыск, показала 21ю ошибку разрыв цепи, этот чудо мастер может сделать эту беду или вопрос на копейку, прозванить фишку и все будет OK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Доброго времени суток. У меня возникла проблема с моим львенком 2001 года 2.0 HDI. Постоянно горит мясорубка ипериодически моргае лампа регенерации FAPa. Подъезжал на Восток-Моторс почитали и сказали что ругается датчик давления фапа и закончился волшебный иолис. Поехал на другую сказали что ничего не работает и надо килнуть фап. Заехал на гомельскую, сказали все работает но нет жидкости в бачке. В гараже провнрил содержимое бачка в нем оказалось литра 3 присадки. Заехал на кацмана почитался и сказали что все работает жидкость есть моторчик качает но комп потерялся и не знает когда нужен впрыск, показала 21ю ошибку разрыв цепи, этот чудо мастер может сделать эту беду или вопрос на копейку, прозванить фишку и все будет OK. Нужно тебе к толковому диагносту с Пежо Планет, универсальные тестеры-мало что дадут. А по проблеме-в самом худшем случае удалишь фап, это на твой мотор порядка 100у.е. правда в Минске, по могилевским ценам не соориентирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKE 1987 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Где ж найтито толкового да в МОГИЛЕВЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barboss Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) Сегодня заехал к нему. Хороший человек. Рассказал по проблемам что к чему, и куда рыть. После меня приехал еще один пыж 407 на свежих номерах. Поправьте ценник в шапке, уже 80к. И по поводу абс проблема в датчике заднего левого колеса, а на первой диагностике хотели развести и сказали что проблема в блоке управления и ремонт 100$. Вот и едь после такого на сто. Изменено 24 июля, 2012 пользователем barboss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6666002 Опубликовано 6 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 После меня приехал еще один пыж 407 на свежих номерах. Это был я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Его ответ:Временно не делаю диагностику, по причине продажи оборудования. Нужда в деньгах была срочно. Можете обращаться Игорь 80293369524, 80297415481 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pydik Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) мудак он а не диагност. Ездил к нему с ошибкой по датчику АВС. Сказал, что рр2000 нельзя определить какой именно датчик полетел. Взял 50 рублей, за то что стер ошибку. В другом месте посмеялись и выдали диагноз перед слева меняй. А Игорь да силен. Изменено 12 сентября, 2012 пользователем pydik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha_L Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 мудак он а не диагност. Ездил к нему с ошибкой по датчику АВС. Сказал, что рр2000 нельзя определить какой именно датчик полетел. Взял 50 рублей, за то что стер ошибку. В другом месте посмеялись и выдали диагноз перед слева меняй. А Игорь да силен. Не подскажешь к кому обращался, так же проблема с АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pydik Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 6049766 , гаражи димитрова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 8 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 У меня 30-ти контактный разъем делаю диагностику/стираю ошибки сам. Замыкаешь нужный контакт и считаешь мигание лампы "К" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arichon Опубликовано 9 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 У меня 30-ти контактный разъем делаю диагностику/стираю ошибки сам. Замыкаешь нужный контакт и считаешь мигание лампы "К" Поподробнее. Какой контакт замыкать, а лучше где об этом прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16122007u Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 У меня 30-ти контактный разъем делаю диагностику/стираю ошибки сам. Замыкаешь нужный контакт и считаешь мигание лампы "К" Поподробнее. Какой контакт замыкать, а лучше где об этом прочитать. Здрасти всем купил 206 модель где сделать диагностику движка и подвески Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) Поподробнее. Какой контакт замыкать, а лучше где об этом прочитать. вот я по этой теме делал. Изменено 12 декабря, 2012 пользователем smd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Ссылка битая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 А так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VitebskLODE Опубликовано 28 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 коллега купил жене 207-й на Жданах недавно.. подскажите - к кому отправить на сканер?.. (ошибки почитать, если есть.. ну и прочую нутрянку глянуть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis1404 Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 добрый день кто подскажет диагноста на пежо 406 hdi 2.0 чтобы он сам мог подъехать . сделать диагностику в Могилеве, вчера заглох и все завести не могу регулятор давления меня не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 С диагностикой у нас худо, хоть ты сам покупай сканер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Взял, б/у батарею для ноутбука, работает не стабильно, если кому диагностика по месту нужна можно попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
St_SlaviK Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Подскажите куда обратиться по электрике. Сгорел предохранитель ф8 центральный замок, магнитола, освещение салона, часы. Нужно найти кз. Пежо 405 1.9д 92г. Лучше в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alabamaman1989 Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Ребята кто может поможет есть ли у кого возможность сделать диагностику авто Peugeot 406 19TDi 90л.с. 1998 года выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
