Димыч. Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Или сам амортизатор, при повороте скрежет создаёт. @Belarus-84 производитель амортизатора или артикул можно огласить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 26 минут назад, Димыч. сказал: Или сам амортизатор, при повороте скрежет создаёт. @Belarus-84 производитель амортизатора или артикул можно огласить? Затрудняюсь, потому, как покупал амортизатор весной, но не самый дешёвый он был, около 120 рублей за штуку 51 минуту назад, Daiver сказал: Что значит чтобы не крутилась пружина? Опорный нужен как раз для того чтобы пружина крутилась вместе со стойкой при повороте руля. А вот опора стойки вместе с прикрученым к ней штоком амортизатора как раз не крутится. Цеплять может опора пружины за опору амортизатора как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Крутится пружина вместе со стойкой при повороте, пружина крутится на подшипнике, а шток стойки мертво прикручен к опоре, через втулку, следовательно, при повороте стойка крутится вокруг штока. А по идее шток должен крутится вместе со стойкой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Спрашивал производителя что бы самому не купить такие амортизаторы. Только что, Belarus-84 сказал: А по идее шток должен крутится вместе со стойкой.... Не должен шток крутиться. Он же прикручен к опоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 15 минут назад, Димыч. сказал: Спрашивал производителя что бы самому не купить такие амортизаторы. Не должен шток крутиться. Он же прикручен к опоре. Т.е крутится стойка вокруг прикрученной штока к опоре.Крутящий момент внутри стойки. Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Максимально доступно: шток прикручен к кузову намертво, стойка вращается с поворотом колеса. Скрип может исходить от стойки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 6 минут назад, Димыч. сказал: Максимально доступно: шток прикручен к кузову намертво, стойка вращается с поворотом колеса. Скрип может исходить от стойки. Я понял, спасибо.Значит все я собрал правильно, опорный рабочий, а дело в хреновой стойке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey5993 Опубликовано 31 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 (изменено) Здравствуйте! Ребята, подскажите, может у кого было подобное? При движении по прямой возникает дребезг в районе верхней левой опоры переднего амортизатора (как-будто пластик дребезжит). Что может быть? Боюсь, разберу стойку, а явного ничего не найду. Изменено 31 октября, 2020 пользователем sergey5993 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
