ola777 Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) Доброго времени суток. Должен ли работать индикатор переключения передач на панели приборов(нолик под буквой D) на авто с автоматической кпп в режиме автомата? В ручном режиме индикатор сверху(появляющийся вместо буквы D) работает при переключении и отображает текущую передачу(а нолик отображается неизменно) В автоматическом режиме буква D отображается непрерывно, так же как нолик под ней. Как бывшая владелица VW Golf 5 с акпп, я знаю, что индикатор под D показывал текущую передачу. На сервис-центре Пежо мне сказали, что этот индикатор не должен отображать ничего кроме ноля. Но тогда это не логично, зачем этот ноль на дисплее? PS Pegout 308 2100 года выпуска, акпп Изменено 1 июня, 2012 пользователем ola777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 30 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 машина видать 2010 года, а то кто его знает, что там в будущем, но лучше видеть хоть маленькое фото...на 2010 год было 3 варианта панелей с разными экранами индикации, поэтому увидев конкретный экран можно сказать. что там должно показывать, а что нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VitebskLODE Опубликовано 30 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Как бывшая владелица VW Golf 5 с акпп, я знаю, что индикатор под D показывал текущую передачу. На сервис-центре Пежо мне сказали, что этот индикатор не должен отображать ничего кроме ноля. Но тогда это не логично, зачем этот ноль на дисплее? если не ошибаюсь, то: D - всегда, когда включён драйв.. а "ноль" на дисплее - изменится на другое значение только при включении круиза... т.е., включите круиз - и будет у вас два символа: D + вместо "нуля" - отображение скорости по круиз-контролю..зы: мне так каэЦЦо...(с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 30 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Юра, кажись на 308 трохи не так..... короче надо видеть фотку иль саму машину на встрече... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
