rastanation Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 люди добрые! помогите) у меня такая проблема - машина пежо 206, 99г., 1.4 бенз 8 клапанов. - стала заводиться не всегда с первого раза, как холодная, так и прогретая.. - заводится и сразу глохнет - обороты плавают и машина трясется даже на месте - начинаешь ехать, не тянет совсем, когда обороты меньше 2.5 тыс трясется со страшной силой - переключаешь передачу, либо глохнет, либо обороты опускаются практически до нуля - обороты не постоянны - иногда 900, иногда 300 или 200, такое чувство, что работают не все клапаны поменял свечи - ничего не дало, почистил контакты на катушке зажигания - ничего не дало, на сто сказали, можно поменять катушку, но может ничего не дать! так можно всю машину поменять и ничего не изменится( датчики никакие не горят, ошибок на комп. диагностике не показывает! что же делать!?( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 30 июня, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 А нужно не по ошибкам проверять двигатель, а по стабильности параметров выдаваемых датчиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rastanation Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 может катушка, может насос в баке, может клапан давления топлива подвисает.. может проводка е.... надо ехать к нормальным спецам у которых кругозор шире удара ботинком по колесу))посоветуйте норм станцию, плиз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rastanation Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 А нужно не по ошибкам проверять двигатель, а по стабильности параметров выдаваемых датчиками.вы можете разобраться с проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profil Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 А нужно не по ошибкам проверять двигатель, а по стабильности параметров выдаваемых датчиками.вы можете разобраться с проблемой?У меня были подобные симптомы.Почистил минусовой контакт на двигателе и все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
