BOBAN042 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 С клапаном конечно озадачили. Это чисто механическая железка, срабатывающая при давлении 2000 бар. На фото он справа. Слева находится датчик давления. Движок 2,2 TDI Puma. В диагбоксе обозначается как 4NU. 120л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Да, в этой системе стоит клапан. а его случайно не снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBAN042 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 После обнаружения течи я клапан снял, подул в него туда-сюда и поставил благополучно на место. Вскрывать его нереально. Там скорей всего находится какая то мембрана, которая должна прорваться в нужный момент... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Он течёт в точке соприкосновения с рампой. Если там попадёт пылинка, то менять нужно в сборе рампу с клапаном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBAN042 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 В этой точке всё в порядке. Он пропускает топливо сквозь себя в обратку. Снаружи всё чисто и сухо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBAN042 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Согласен. Пока у продавцов предложения не нашёл. Попытаюсь потрясти разборки. На ближайших таких моторов ещё не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 В РБ хватает этого добра, и нового и бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBAN042 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Кстати с воздухом ещё какие то странности. Ошибок не выдаёт но в реальном времени измеряное количество всегда почти вдвое больше рекамендованного. К сожалению я в Москве тренируюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 ЕГР не функционирует, вот и большой расход воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBAN042 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Точно. Ремонт ЕГР не удался. Чистка,смазка не помогли. Клапан зависает в открытом на 40% состоянии. Немного перегазуешь - шевелится. Всё думаю как бы из внутренностей грязь удалить. Совсем на мелкие части боязно разбирать. Думаю какую нибудь щелочь залить чтоб отъело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Его не получится восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBAN042 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Я всё же попробую. Просто этот мотор уже за 100-льник перевалил по затратам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBAN042 Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Отмыл клапан егр! С помощью аналога шуманита. Сожрало всю грязь, все отложения. Клапан стал двигаться без всяких заеданий. И в диагбоксе видно по цифрам то он шевелится. На холостых закрыт, на повышеных оборотах открывается. но всё равно ошибка присутствует. Не понимает местоположение клапана. На машине данная процедура сказалась самым приятным образом. Наконец моторчик поехал. Можно сказать ремонт закончился успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 На холостых должен открываться, расход воздуха 270 примерно. При ускорениях должен закрываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBAN042 Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Сейчас не помню расход, но в программе отображалось открытие на х.х -0% При 1300 об.м - 40%. Непонятно как он определяет величину открытия. Может сейчас он в зеркальном режиме работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Так и указано, открытие? Или придуманный параметр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBAN042 Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Лучше через пару дней он вернётся, подключусь, скажу точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
