Авто Герметики
Nik
Народ, прошу поделиться советом и опытом использования автомобильных герметиков. Интересует производитель, качество, цена. Конкретный вопрос - какой лучше использовать для масленного поддона двигателя? По весне буду в очередной раз снимать и ставить поддон, т.к. "сопливит" почти по всей длине стыка. Не могу выбрать герметик (свою ошибку с затягиванием сразу болтов осознал).
"ABRO" Grey 999 Gasket Maker. У меня на 405 после него поддон 5 лет сухой был, потом продал машину.Стоит не дорого, гдето в районе 10$ тюбик как зубная паста.
По поводу Abro - говорят, что сейчас он в основном - подделка. Лет пять назад я согласен, что он был качественным. Теперь - даже сами продавцы на рынке это говорят.
Тогда лучше на фирменом СТО спросить, подделки везде щас.Еще как вариант Loctite,какой точно ,не помню,там много видов. На Пежо рекомендуют.
http://www.aga-automag.ru/component/option...,19/Itemid,142/неоднократно клеем этого производителя пользовался - без нареканий.
А как герметики этой фирмы? У нас в продаже я их видел, но как по качеству, не знаю. Тюбик стоит около 12 000 рублей у нас. Сумма не существенна.Loctite герметиков у нас в продаже нет. Знаю, что хорошие, купил бы, если бы были в продаже.
Вопрос в тему:
Кто подскажет хорошую эпоксидную смолу... Так что бы не готовить её 20 минут, а сделать состав быстро.
Кто пользовался каким, нужен высокотемпературный, не меньше 120 градусов.
Может кто такой использовал: http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,142/
Больше всего мне не нравиться в двухкомпонентниках что их нужно замешивать. Если плохо перемешал- вероятность того что состав не будет"работать" как нужно. А однокомпонентных в природе видимо нету.И еще очень важна стойкость к агресивным веществам, в часности к дизтопливу.
С герметиком определился. Остался вопрос: в каком порядке и что делать (после очистки и обезжиривания поверхностей)? Как мне сказал один знакомый - наносишь первый слой (вроде на обе поверхности), он полностью затвердевает, затем наносишь второй слой и после того, как он немного подсохнет, собираешь конструкцию. Это правильно? Или достаточно одного слоя по двум поверхностям, дать ему подсохнуть мин.30, а затем собрать всё вместе, немного "наживить" болты, дать всему этому постоять сутки и только потом окончательно затянуть болты?П.с. ну очень нехочется переделывать потом.
а в мануале на герметике что сказано? имхо лучше им воспользоваться, там и температура применения указана. Он может и минус 70 выдерживает, но сам момент герметизации требует определенных условий.
Нет, я не к тому, как по времени, а к тому спрашивал - сколько лучше слоёв ложить - достаточно ли будет одного либо для верности второй слой наложить. Не будет ли второй слой помехой и наоборот, может испортить всё.
Лучше меньше, потому что лишнее может кромкой срезаться и попадет в систему смазки, а ты этого совсем не желаешь. Лучше дважды переделать прокладку (вдруг недостаточно герметика положишь), чем сразу позабивать маслянные каналы резиновой соплей. Я не уверен, что так может быть, но лучше перестраховаться. Для проверки положи вдоль 1см гермета разумной толщины слой и прижми картер к блоку, блок не обезжиривай при этом, что бы гермет не прилип, прижал-снял и увидел какой слой желательно положить.
