308. Плавают обороты
Адаптацию периодически делать надо, очень помогает.
Спорно.
Или Вы имеете в виду сброс автоадаптаций?
Или обновление ПО?
не под рукой сейчас комп, там есть автоадаптация двигателя в компьютере двигателя кажется.
Сегодня смотрел Фиат, там был косяк с вентиляцией топливного бака. Воздух подсасывался в больших количествах во впуск. Заглушил его и обороты как вкопанные.
P.S. Это в тему об плавающих оборотах.
У 308 скорее через прокладку клапанной крышки или через маслозаливную горловину.(бывает резьбу сбивает)
Если через проклатку травит масло - надо менять.
  • 1 год спустя...
В 03.11.2015 в 18:34, Димыч. сказал:
 А я никак не догоняю как бак влияет на подсос если в корпусе адсорбера паров всеравно отверстие сообщающееся с атмосферой.
4 минуты назад, EvgenMexan сказал:
Проблема была в трубке от впускного коллектора к электроклапану адсорбера. По ней был подсос воздуха и обороты то были повышенные, то плавали.
А вот буквально вчера снимал впускной коллектор на EW10, так там подсос был по уплотнительным резинкам, в местах прилегания коллектора к ГБЦ. Тоже было плавание оборотов и повышенный холостой ход. Посадка на хороший герметик решила проблему.
