IharZ Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Если ничего не поможет, а видюха дорогая, можно попробовать её пропаять "феном". Ну или совсем для маньяков - прожарить в духовке, сняв всю пластмассу. Иногда помогает. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitebskLODE Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 видеокарта была "дорогая" несколько лет назад.. GeForce 8800 GTS 512 - сию, скорее, морально устаревшая..)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 августа, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Да это с памятью на видеокарте проблема. Купить новую.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitebskLODE Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Сань, я понял уже)) пасиб)) заказал Asus PCI-E GeForce GT610 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VASALEX Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Может у кого есть или знает где купить крепление москитный сеток? Нужно 2 шт ВЕРХНИЕ))) Фирмы по Минску только пачками продают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitebskLODE Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 VASALEX, разве ж это вопрос?)) езжай сюда: http://www.tbmmarket.by/vse-dlya-okon/moskitnye-setki/bel040707.html - и купишь сколько угодно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VASALEX Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 VASALEX, разве ж это вопрос?)) езжай сюда: http://www.tbmmarket.by/vse-dlya-okon/moskitnye-setki/bel040707.html - и купишь сколько угодно.. Спасибо,я блин рыл на работе и только опт находил)))наверно компы под опт заточены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitebskLODE Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 есть специалисты в вопросах жёсткости металла при температурном воздействии?.. (во завернул..) вопрос в следующем: поведёт ли металл (толщина 3мм) такого мангала: http://belatrafactory.by/services/metalworking/our-products/mangal-hunter под воздействием температуры от угля?.. вопрос вызван тем, что сборка этого мангала происходит посредством щелевого соединения, а собирать "вертолётные лопасти" сторон мангала как-то стрёмно... зы: в остатке вопрос один: достаточно ли толщины металла в 3мм, чтобы изделие препятствовало кручению при нагреве?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitebskLODE Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 да начитался на всяких "тематических" форумах, что, типо, толщина стенок мангала должна быть не менее 4мм... я понимаю.. гонка вооружений и всё такое в теме сабжа, но всё-таки...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Толщина метала мангала влияет только на его долговечность. Поведет металл любой толщины имено поэтому и щелевой соединение. Чем тоньше, тем легче будет его собрать и разобрать, но тем меньше он прослужит. Ну и на тяжесть, естественно. Таскать толстое железо не оч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitebskLODE Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 ну а это, что по ссылке - можно брать? (ну, чтобы купить один раз - и практически навсегда..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Я бы не брал. Мангал должен быть функциональным, а не музейным Если тебе шашлыки делать и разбирать-собирать постоянно, возьми обычный классический мангал. Но если один раз собрать и пользоваться во дворе (гараже), то можно и этот художественный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitebskLODE Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 оке, я понял..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medved-by Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Метал будет крутить любой, это вопрос разницы температур на поверхностях. Физика какой то там класс! )) Если найдешь целиком из чугуна, то его вести не будет, но он будет не подъемный, читай стационарный. Подойдет скорее поставить во дворе дома на площадке для барбекю. Стоить будет как самалёт. )) В теме приготовления шашлыка мангал не главное, главное что бы мясо было хорошее и компания весёлая! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr02791 Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 помогите-подскажите..пежо 406 2.0 hdi катится на первой передаче c горки...что енто??? машина заглушина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Это экономный режим. Чуть разгонись и переключайся на вторую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Поставь на 5-ю - будет стоять, а вообще ручник есть для этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Почему перестали проводиться встречи клуба в Минске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balderes Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 кто нибудь покупал вот такую хрень? http://comuro.by/ а то чтото сильно уж сладкие отзывы в тырнете... частично слизанные с разных ресурсов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Прикольная вещица. И цена вполне демократичная. Сейчас более-менее толковый фонарик столько стоит Больше беспокоит в каких тонах светит. При проверке надо выяснять На дачку самое то, в беседке заседать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balderes Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Меня больше всего интересует на сколько циклов зарядки эта хрень работает. Если как мой прошлый фонарик циклов на 20 и сдохнет, то имхо лучше купить обычную настольную лампу. Больше все таки интерес к этому девайсу как к стационарному, нежели переносному. Но если эта фиговина будет нормально работать дольше - то может и имеет смысл взять. Поэтому и спрашиваю, куплял ли кто?) пысы: Мнение соклубника ИваннЭ меня не интересует. Оно вообще никого не интересует. Так что ваня - не старайся зря. Побереги энергию... тебе силы пригодятся для управления этим девайсом https://pp.vk.me/c624321/v624321317/228c3/qYMEHtvnreo.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek25 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Подскажите на пежо 206 2.0 HDI дымит как сумашедшая, Турбину заменили всеравно дымит. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 сентября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 А что диагностика говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerka Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 кто нибудь покупал вот такую хрень? http://comuro.by/ а то чтото сильно уж сладкие отзывы в тырнете... частично слизанные с разных ресурсов... у меня дома подобного плана китайская есть, заходи, глянь. Светит. От АКБ недолго. Но в качестве настольной лампы вполне. Да, зарядка от 220. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ilsina Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Хочу подарить мужу на его день рождения электроинструменты, дрель, шуруповерт, штука , что металл режет, болгарка вроде называют, что подскажете. Только не хилти, а то столько ругательств о нем слышала, и на работе, и от знакомых, друзей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Что по Ivan_Nу, ребята?! Предупреждение от Balderes, причина:Нецензурные выражения, раздел:нужен совет. Выдано 1 баллов Режим только для чтения на 720 часов Блокирован на 720 часов Примечание для пользователя неоднократные нарушения правил форума, неуважение к другим участникам. Примечание для модераторов достал уже! впрочем, успехов ивану! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Хочу подарить мужу на его день рождения электроинструменты, дрель, шуруповерт, штука , что металл режет, болгарка вроде называют, что подскажете. Только не хилти, а то столько ругательств о нем слышала, и на работе, и от знакомых, друзей. Если хочешь подарить нормальный инструмент,можешь прикупить Макиту или Бош.У кого как говорится насколько оттопырен карман.(Плюнь в литСо тому кто сказал что Хилти гамно.Как говорится дай дурню юх стеклянный,он и его разобьёт и руки порежет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 сентября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Димоннн...кому ты отвечаешь? Это Ваня балуется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость GNIDA_RU Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Предупреждение от Balderes, причина:Нецензурные выражения, раздел:нужен совет. Выдано 1 баллов Режим только для чтения на 720 часов Блокирован на 720 часов Примечание для пользователя неоднократные нарушения правил форума, неуважение к другим участникам. Примечание для модераторов достал уже! впрочем, успехов ивану! Ребя а кто этот ИВАН? Хочу подарить мужу на его день рождения электроинструменты, дрель, шуруповерт, штука , что металл режет, болгарка вроде называют, что подскажете. Только не хилти, а то столько ругательств о нем слышала, и на работе, и от знакомых, друзей. Если хочешь подарить нормальный инструмент,можешь прикупить Макиту или Бош.У кого как говорится насколько оттопырен карман.(Плюнь в литСо тому кто сказал что Хилти гамно.Как говорится дай дурню юх стеклянный,он и его разобьёт и руки порежет) + за макиту и бош, но хилти списывать тоже нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 А почему культурно-массовые мероприятия только у пинчан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
