Модератор Citrin Опубликовано 5 ноября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 0805 E2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Саня, огромное тебе спасибо! При встрече есть вероятность её проворота, так ведь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Народ. Нужна помощь. Вчера (уже фактически сегодня ночью) поставили с другом новое сцепление (206-й пыж). НО! Машина не тронулась с места. Совсем. Передачи переключаются нормально, сцепление выжимается туго, но и при полностью отпущенной педали, машина не едет. Вопрос - в чём мы накосячили? п.с. напрягает очень тугой ход педали сцепления. Ранее (пару месяцев назад), подтягивали трос, полностью убирая свободный ход педали сцепления. Это не может быть причиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Трос нужно отпустить до появления свободного хода педали 2-3 см. (если нет автомата). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Мы его чуть натянули (лапку на коробке, которая выжимной двигает), одному пришлось монтировкой подводить, а второй в это время трос просаживал. Трос с автонатяжением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Так механизм натяжения (автомат) нужно разблокировать, а потом уже трос вставлять. У тебя сцепление уже выжато "ломом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Скорее всего, да. А как этот механизм ослабить и что нужно сделать? Как разблокировать механизм автонатяжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Энто надо покурить книжку по ремонту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Если бы она была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Вот, что нашлось сходу http://206-club.ru/index.php?showtopic=16388 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Спасибо. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Саня, огромное тебе спасибо! При встрече есть вероятность её проворота, так ведь? Сними шестерню и посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Я попробовал. Действительно, нужно было расслабить механизм самонатяжения троса. Пришлось его снять с коробки и только потом сдвинуть пластиковый шток со стороны педали. Трос расслабился и свободно оделся на вилку коробки. Несколько нажатий на педаль и трос сам настроился. МАШИНА ПОЕХАЛА. Сцепление мягкое, всё в порядке. СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ за помощь. Теперь буду знать, как вести себя с автонатяжителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Сними шестерню и посмотри. Нашёлся виновник отсутствия синхронизации. Проводка датчика распредвала. Холодный двиг. заводится идеально, но стоит заглушить и попробовать снова - чмых и всё. При первом запуске эбу не учитывает показания дпрв, пробовал заводить со снятой фишкой и заводилась. Потом одевай-не одевай - не заводится. Вроде по схеме три провода идут в разъём В (t2? g2? h2), нужно прозвонить и заменить рваный проводок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Сними шестерню и посмотри. Нашёлся виновник отсутствия синхронизации. Проводка датчика распредвала. Холодный двиг. заводится идеально, но стоит заглушить и попробовать снова - чмых и всё. При первом запуске эбу не учитывает показания дпрв, пробовал заводить со снятой фишкой и заводилась. Потом одевай-не одевай - не заводится. Вроде по схеме три провода идут в разъём В (t2? g2? h2), нужно прозвонить и заменить рваный проводок. Забавно, многие не согласны, и пробный запуск ради опыта оказался не удачным, но я тоже однажды забыл установить датчик и машина заводилась. Но ЭБУ должно бы учитывать "показания дпрв" или иначе датчика цилиндра, ВМТ по датчику коленвала не может определить ВМТ поршня находящегося в конце такта сжатия. Но факт остается фактом. Ну а кто виноват, датчик или провода - расскажешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Датчик заведомо исправный поставил, метки совпадают идеально. Как заводится без датчика - загадка с кучей неизвестных. Постояла, пойду ещё попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Куда девается синхронизация? Что может на неё влиять? Грм стоит правильно, датчики рабочие, проводка в порядке. Проббовал увеличить зазор датчик-мишень, заводиться начала, но это не выход, должна при правильном зазоре работать. Может датчик коленвала виноват? Тогда на графиках бы прыгали обороты до нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бахус Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Короче, Вега, у нас я в нете нарыл твою зарядку за 3000 рэ, доставка это накладные расходы, барыш мне не упал, не занимался никогда спекуляцией, но, где гарантии что ты ее заберешь у меня, и как я проверю ее рабочее состояние? У меня нокиан 3310i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Почему RHS заводится без синхронизации, а 4HX нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitebskLODE Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 кто-нибудь совершал покупки с ebay.com? присмотрел приблуд: http://www.ebay.com/itm/Luxury-Mirror-Back-Cover-Metal-Aluminum-Frame-Case-For-Sony-Xperia-Mobles-/281839262541?var=&hash=item419eeddb4d:m:mslior9XGkHP4Bmqe4tlpCw нет возможности оплатить, т.к. банковская карта Maestro, т.е. не регистрируется в системе PayPal в "зоне" BY... т.е. в РБ - нет возможности оплачивать покупки "онлайн".. примерно так..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 9 ноября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 У меня литовская палка, проблем с оплатой нет. Карта Visa если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 кто-нибудь совершал покупки с ebay.com? присмотрел приблуд: http://www.ebay.com/itm/Luxury-Mirror-Back-Cover-Metal-Aluminum-Frame-Case-For-Sony-Xperia-Mobles-/281839262541?var=&hash=item419eeddb4d:m:mslior9XGkHP4Bmqe4tlpCw нет возможности оплатить, т.к. банковская карта Maestro, т.е. не регистрируется в системе PayPal в "зоне" BY... т.е. в РБ - нет возможности оплачивать покупки "онлайн".. примерно так..) Заведи виртуальную карточку и покупай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Всем привет. Если превышение скорости на 20+, ДПС все равно это в базу вносят? ДПС-ник заполнял не протокол а какой-то бланк типа справки, или у них теперь протоколы такие... Особо не читал, все как-то впопыхах произошло. В конце спросил "Отметку в талоне поставить?" Говорю типа "если можно, то не ставьте, пожалуйста". Он -"ОК". 1 базовая на месте - и я поехал. Вот думаю, теперь год не превышать >20 км/ч или может повезло и в базу не попаду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Попадёшь. Они всё заносят, даже ремень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balderes Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Размечтался парень:-) :-) :-) ты - попал :-) :-) :-) Добро пожаловать в клуб шэстидесятников:-) Я два раза платил на месте, причем на одном и том же... только между ними был промежуток времени более года, и он на своем "айпаде" это высмотрел:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 кто-нибудь совершал покупки с ebay.com? присмотрел приблуд: http://www.ebay.com/itm/Luxury-Mirror-Back-Cover-Metal-Aluminum-Frame-Case-For-Sony-Xperia-Mobles-/281839262541?var=&hash=item419eeddb4d:m:mslior9XGkHP4Bmqe4tlpCw нет возможности оплатить, т.к. банковская карта Maestro, т.е. не регистрируется в системе PayPal в "зоне" BY... т.е. в РБ - нет возможности оплачивать покупки "онлайн".. примерно так..) http://getbox.by Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitebskLODE Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 спасиб за ответы - решение найдено.. замена Maestro на Visa (в банке) решает вопрос.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Короче, Вега, у нас я в нете нарыл твою зарядку за 3000 рэ, доставка это накладные расходы, барыш мне не упал, не занимался никогда спекуляцией, но, где гарантии что ты ее заберешь у меня, и как я проверю ее рабочее состояние? У меня нокиан 3310i Ну заберу по такой цене точно. Только где? Когда в Беларуси будешь? И сколько доставка стоит? И еще скинь ссылку на товар, чтобы я был уверен, что это оно. Сенкс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallker Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Вопрос такой! Хочу пристроить на мотоцикл иж планету, 12 В, катушку зажигания двухвыводную от Газели. Мотоцикл одноцилиндровый. Будет ли она нормально работать, если задействован только один выход на свечу? Второй будет свободен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Вопрос такой! Хочу пристроить на мотоцикл иж планету, 12 В, катушку зажигания двухвыводную от Газели. Мотоцикл одноцилиндровый. Будет ли она нормально работать, если задействован только один выход на свечу? Второй будет свободен. Не будет. Газелевской катушке нужен электронный коммутатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
