Выведениее линейных выходов и Remote в RT3.
Ребят, киньте ссылку на подключение линейных выходов на штатную магнитоллу RT3 с цветным дисплеем, машина пежо 407 3,0 2005г.в. А то мы что то напаяли, теперь магнитола греется и при перегрузке срабатывает защита.
  • 2 года спустя...
Чувак, ты дождался))
Мини-отчёт по выводу линейних выводов из RT3.
Спойлер
Для выведения линейных выходов и управляющего вывода Remote, нужно:
Разобрать магнитолу, сняв лицевую панель, открутив два винта сверху и поддев две защёлки снизу, после чего отсоединить разъём модуля сим-карты:
DSCN33451.thumb.jpg.463fab5385822ce800b2c51944dd92fd.jpg DSCN3346.thumb.JPG.215b4253267e6f24eaab0bf8766ad563.JPG
Открутить винт сверху, снять металлическую крышку аккумулятора, вынуть аккумулятор. Открутив два винта сзади и обозначенные ранее, винты спереди, снимаем верхнюю крышку вместе с CD-приводом, при этом отключается разъём CD-привода:
DSCN33481.thumb.jpg.d89b0b89be907173a14542235ad5c7e8.jpg DSCN3350.thumb.JPG.1dafd0f7e59e439743b54735a577f0b6.JPG
Получив доступ к платам магнитолы, ищем зону, в которой будут производиться работы:
DSCN33511.thumb.jpg.2aa5a9b01319c93f9ed539b12d5c1e54.jpg  DSCN33641.thumb.jpg.71ffad936adc625cdc09249fd1e159b4.jpg
Остаётся припаять сигнальные провода линейников к минусовым выводам конденсаторов С5 (правый канал) и С6 (левый канал), провода массы можно припаять к катодному выводу диода, а управляющий провод Remote припаять к средней ноге транзистора. Всё, можно собирать магнитолу. В итоге получится примерно так:
  • 2 года спустя...
В отчете сказано что С5 и С6 левый и правый канал, в магнитоле 4 канала, еще 2 канала нужно) С12 и С9?
Изменено пользователем ZimaR
