Iww Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Установил подрулевой переключатель и пытаюсь активировать круиз-контроль (Пежо 408 1,6л 120 л.с. АКП) при помощи DiagBox. Пробовал несколько версий с 7.04 по 7.64. При попытке телекодирования круиза в калькуляторе двигателя, высвечивается сообщение "идет процесс телекодирования" и на этом все, программа дальше не работает. Для выхода из ступора помогает только отключение диагностического сканера и перезагрузка ноутбука. В других калькуляторах (BSI и COMBINE) телекодирование происходит без проблем.Кто-нибудь сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 марта, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Забудьте про круиз. Езжайте к официалам -они обновят софт в моторнике и возможно вам повезет. Есть правда вариант еще один-но он стрёмный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Да. Косяк в софте судя по всему. Пробуй старый pp2000 через какую нибудь машину с таким же мотором. Если нет дорога в официалам, за дикие деньги. Подробнее знает Citrin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 марта, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Можно через РР2000 выбрать 308 и принудительно вычитать моторник. Правда насколько корректно будет проведена телекодировка никто не знает))) Может потом расскажете нам.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Нормально будет, я на 207 так делал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iww Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Заходить в DB 7.64 (а также 7.02, 7.07, 7.58 и 7.60) через 308 уже пробовал - программа действительно не ругается, даже WIN распознает автоматически, но при телекодировке в калькуляторе двигателя также виснет. В РР2000 при заходе через 308 (так же, как и через 408) при телекодировке круиза в калькуляторе двигателя выдает сообщение "телекодировка невозможна", но не зависает. Вариантов уже никаких на ум не приходит. В ОД (г.Саратов) сказали, что активация будет стоить 1500р. Как считаете, есть вероятность того, что лицензионное ПО у ОД лишено этого глюка и у них все получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iww Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Проблема решена.Информация для всех владельцев Пежо! В русской версии DiagBox существует ошибка - телекодировка круиз-контроля в калькуляторе двигателя невозможна (выводится сообщение "идет процесс телекодировки" и программа зависает). Проблема решается установкой английского языка в настройках программы.Спасибо всем, кто помогал в решении проблемы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 5 марта, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Это интересно, ибо на одной машине столкнувшись с такой же проблемой смена языка не помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iww Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Вероятно, все индивидуально и зависит от версий компонентов в цепи сканер-DiagBox-модель автомобиля. Но у тех, кто будет искать решение этой проблемы, хотя бы будет еще один вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the_user Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) Вероятно, все индивидуально и зависит от версий компонентов в цепи сканер-DiagBox-модель автомобиля. Но у тех, кто будет искать решение этой проблемы, хотя бы будет еще один вариант. подтвержу... ездил и к ситрину и к ещё одному умельцу с onlinera. 408 hdi. никто не заставил работать мой круиз. ... купил диагбокс и после нескольких переустановок проги за два дня прописал круиз. естественно диагносты так глубоко рыть не будут - у них последняя версия проги и менять они не будут. Изменено 21 апреля, 2015 пользователем the_user Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 апреля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 В последних версиях софта есть некоторые глюки. И правильно- играться с переустановками софта ради авто которое приезжает раз в 2 недели- мне это совсем не интересно(потому что комп с софтом-инструмент рабочий). Если бы машина такая осталась на день- решение возможно бы можно было бы найти. Или,например, как на старых 307(круиз-контроль стоит с завода) -после обновления софта в моторнике или бси-круиз перестает работать навсегда(замечу-заводской круиз). Решение-откат софта до ранней версии. А как откатить софт- в основном только с разборкой и перепрошивкой блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeneKovakchuk Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Кто может активировать круиз в 207 , 2009г. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyAPr Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 17 часов назад, EugeneKovakchuk сказал: Кто может активировать круиз в 207 , 2009г. ? много кто может. город то хоть какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1989 Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Помогите пожалуйста активировать круиз на citroen c5 2003 г.в. в Минске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DominatorBLR Опубликовано 6 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Так, время прошло, может появились решения, как активировать круиз в 2023 году? Есть шнурок full клон, и новый ноут. Уже перечитал драйв и гугл, ничего не помогает, нет старого софта PP2000 для виртуальной машины, может кто имеет. Вообщем компьютер не шъется, только в BSI можно поменять, но без компа нет толку. Авто 207 2008 год. Ручка ориг с разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
