605. Двигатель 2,5 TD. Механические неисправности. Обслуживание и ремонт.
RVDT
Гидроудар. В надпоршневое пространство 4го цилиндра попадает тосол. В процессе сжатия тосол продавливается между блоком цилиндра и поршнем и капает в поддон. Попробуй коленвал в обратную сторону прокрутить, должен пойти. В любом случае надо снимать голову и проверять. Не должен тосол капать в поддон.
  • Ответов 160
А может есть картинка или схема соединения трубок обратки топлива которые между цилиндрами ?
там все просто соединяй от насоса к первой форсунке и так до четвертой а в ней с одной какой стороны заглушку кусочек маленький шланга и винтик вкрути  в него плотно и все
Ребята-братцы,спасайте не зарисовал как ремень гены ставится.... 605 2.5 тд.   Может у кого есть фото?или сделает кто? буду очень благодарен
На такое похоже? С такими вопросами желательно указывать наличие гура, кондиционера.
Ребята всем привет у меня беда с 2.5призапуске на холодную работает вроде норма но при нажатии на газ подтраивает и так до 80 градусов потом все ок. Свечи проверил ток идет форсунки перебрал и проверил, тнвд тоже перебрал. Заметил одну закономерность если отключаю вакуум на егр троение пропадает, да кстати и в тотже момент пропала тяга и очень заметно и ещё заметил что если отключаю фишку с расходомера воздуха на заведенном двигателе ничего не меняется
Надо смотреть, что ты там не так собрал. Достаточно перепутать местами вакуумные ирубки на вакуумном клапане.
там я проверял по схеме вакуума все правельно тем более все нормально было и внезапно ппц
  • 1 год спустя...
