Ректор Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 тут будут публиковаться ссылки на отчёты по ремонту Partner, электрические схемы, книги по ремонту и т.д. размещённые на открытых ресурсах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey28 Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Ну буду первым… Не так давно была следующая проблема. Стал мой Партнёрчик заводится плохо, прям очень. И на холодную и на горячую. Стартер крутит, а заводится не заводится. Предпосылки к проблеме начали появляться ещё раньше. Как-то на ходу начала тяга пропадать и заглохла. А потом ещё веселее. Приехал, сходил в магазин и всё не заводится. До этого как-то друг прикуривал и потом заводилась. Теперь это не помогло. Свозили акум проверить, всё норм. Вспомнил что когда-то дядя рассказывал (у него берлинго). Мол типа постучи по бензобаку, в районе насоса. Мол там фильтр забивается. Постучал. Завелась. Доехал до гаража. В общем проблема в насосе оказалась. После замены заводится стала, но нарисовалась следующая проблема. Может кто сталкивался, плохо заводится на горячую. Вернее на немного остывшую… На холодную проблем нет, заводится с пол оборота. Если заглушить и в течении 5-10 минут заводить тоже норм. Проблемы начинаются в промежутке простоя от 20 минут до часов 2-3. После лучше. Свечи, катушки, насос новые. Акум нормальный. Что может быть? Двигатель 1.6 бензин ЕР6 120 коней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
