Подшипник муфты компрессора кондиционера
garik369
Помогите подобрать подшипник, проблема в чём на различных форумах пишут размер 35*55*20 или 35*52*20! Поискал на просторах, и нашел ссылочку на вот такую таблицу http://www.armtek.ru/downloads/ntn-snr/NTN-SNR_Clim.pdf и если верить этой табличке у меня 35*50*20.
      Так вот просьба, помогите подобрать правильный подшипник! Конечно самый простой вариант снять и измерить, но гараж на даче, и очень не хочется мотаться на транспорте, ждать доставки день и т.д.
     Сразу оговорюсь за работу просят 60-80 уе (2 года назад), сам делал по фото отчёту - 2 часа. Прошлый раз не заморачивался с размерами какой на некрасова дали по вину тот и подошёл. У нас в солигорске все магазины требуют размер!
Авто Peugeot 206 1.4 8кл 2004г.в.
vin: vf32akfwf44047066
 наклейка на компрессоре - sd6v12  модель 1438f
Отвечу на свой вопрос сам! Для данного компрессора (если верить форумам, то и для остальных 206, кроме иранцев) идёт 35*55*20. Покупал в солигорске 154тыс.
Не делал на СТО, так как все утверждают что требуется снятие компрессора, а на самом деле делается на яме за 1.5 часа.
  • 8 месяцев спустя...
День добрый. Была похожая проблема,решил заменить подшипник ,гул пропал при езде,но теперь появился жуткий шелест и гул при включении кондиционера,которого раньше не было. Может кто,что посоветует?
А какой фирмы подшипник ставил?А что ,перед заменой гул был только при езде?Как понимаю на холостых , перед заменой гула небыло при включении кондиционера.Если при включении кондиционера ,перед заменой гула небыло, значит не тот подшипник заменил.
