206. Не закрываются двери
Ozz1N
    Добрый вечер! Появилась проблема в моем малыше. В общем, проблема в следующем: выхожу, закрываю дверь, нажимаю на брелок , а двери закрываются и сразу же обратно открываются, как будто то ли дверь одна не закрыта, то ли что-то мешает. Поначалу, можно было пару раз так пощелкать и закрывалась с Нго раза. А теперь закрываю машину только через заднюю дверь: выхожу, закрываю водительскую, открываю пассажирскую заднюю и достаю до язычка передней. Только так и закрывается. Подскажите, знатоки, в чем проблема? Заранее спасибо.
    P.S. Никаких стороних сигнализаций не стоит, обычный заводской ключик
    206, 2.0 HDI, 2001 год. Ключом можно, только они за столько лет ...  В общем разработал только пассажирскую дверь, от кт не легче стало.
    Одна из дверей говорит что не закрыта. После 2001 все концевики могут быть в самом замке, но концевик открытой двери может быть и в стойке. Если нет индикации открытой двери  на бортовом компе или на приборке, придется проверять каждый замок, проверкой по схеме ч-з дверной разъем. Но возможно открывание происходит по концевику не замкнутой двери (разницу видишь) это информация не высвечивается, нужно проверять по схеме каждый замок. Если будешь заниматься, а схемы нет, пиши, скину, желательно иметь OPR авто. А замок (сердцевину) и сам сделаешь, она разборная, очистить и смазать машинным или приборным маслом набор и чаще пользоваться ключом. Будешь разбирать, кодовый набор не перепутай.
    Вот уже что-то да проясняется.... Тобишь если я правильно понял, проверить для начала можно грубо говоря отключением шлейфов питания к замкам.... Самое интересное, что при езде, особенно на кочках начинает пикать, якобы дверь где-то не закрыта, и так почти на каждой ямке... Порой, после езды происходит чудо, закрывается через кнопку ...  Но если раз открыть, то второй раз уже не закрывает.
    Так оно и есть. Только снятие разъема не поможет. Замок не сработает и все. Надо найти неисправный концевик в одной из четырех дверей. Для наглядности привожу кусок схемы, не твоя. На ней слева замок, видишь на нем концевики и все они связаны с блоком 16, у нас (406) это БСИ, которое и выполняет функции управления Ц.З.
    Если при этом центральный замок срабатывает, то возможно моторчик в замке не срабатывает.
    • 2 года спустя...
    • 1 год спустя...
    26.10.2015 в 20:35, serega-by сказал:
    как вариант из-за моторчика, или же самого замка в двери.
