607. Двигатель не сразу заводится
andzON
Только что прокачал грушей,завелась также плохо. Ради эксперимента заглушил и завёл через пару секунд,завелась отлично. Снова заглушил,завёл уже секунд через 30 снова стартером маслал секунд 7...
И ещё...связано это или нет,но на приборке даже когда машина прогрета была загоралась спиралька(свечи накала) буквально на секунду,сейчас же не загорается вообще...только когда завожу на холодную
Единичный случай был месяц назад где-то,а сейчас вот уже пару дней
Аналогично у меня, но уже 11 месяцев.
Вряд ли аналогично. Там 170 л.с. Совершенно другая топливная. Или у Вас тоже есть груша?
По проблеме. Есть один и немаловажный плюс - проблема проявляется постоянно. Поэтому подключаем комп и смотрим, чего не хватает для запуска: давления , оборотов, синхронизации, подачи и т.д. Кроме того, двигатель современный и самодиагностика, в том числе в момент запуска,  у него не сравнима с EDC 15. Читаем ошибки.
А умения 3.0бензин 2001Г.в. заводилась без проблем с неделю назад не завилась сразу ток с 3 раза и сегодня такая же беда.до этого поменял масло в двигателе.но ядумаю из-за этого не может быть.может кто знает?
Добрый день. Сегодня утром не завелась(-5), стартер крутит, на земле под капотом ближе к левому колесу лужа из дтоплива. Что это может быть. Так же последние дни как и у авторов выше долго заводилась. В чем проблема, какая система повреждена. И еще вопрос что такое прокачать грушей? 2.2 дизель 133 л.с. Профан.
В Вашем дизеле нет груши. Стоит насос в баке. Течь может откуда угодно. Быстросъёмы, перелом трубки, повреждение ТНВД, и т.д.
