Пежо 5008. Замена штатного головного устройства на 2din. Фотоотчет
Gor57
    Добрый день форумчане!
    Надоело видеть то, что не понимаю, устал от отсутствия полноценной навигации в автомобиле поэтому демонтировал штатное головное устройство и установил вместо него Incar CHR-2392. Данная модель выпускается для Citroen Berlingo/Picasso и для Peugeot 3008/5008, хотя нигде информации о том, что подойдет к нашей машинке не было брал на свой страх и риск. ГУ (далее по тексту Головное устройство) отличаются только прошивками, брали две штуки, поскольку машин две, пришли с прошивками от Citroen Berlingo/Picasso, связавшись с техподдержкой получили нужные файлы, перепрошить не составило особого труда, поскольку прислали подробную инструкцию. ГУ поддерживает все функции штатного устройства, дополнительно ничего приобретать не нужно, приобретается только ГУ с тем, что есть в коробке. Единстенное, что потребуется - это камера заднего вида, приобретали универсальную, установленную в рамке номерного знака. Модель выпускается на двух платформах, Prima и А6 (последняя модификация). В ГУ с А6 пришла расширенная лицензия Навитела, включающая в себя Россию, Беларусь, Украину, Казахстан и Финляндию, Prima пришла только с Россией. В итоге аппарат на Prima оказался бракованным, поменяли без вопросов. Новый получили уже на А6.
    Себе установил недели две назад, а вчера устанавливали товарищу, по результатам установки сделал фотоотчет.
    Первые два фото - это комплектация устройства
    post-29252-0-59982800-1456228323_thumb.j post-29252-0-00712600-1456228357_thumb.j
    Начинали с монтажа камеры заднего вида, в нашем случае снимается полностью обшивка задней двери, в причем в обязательном порядке сверху вниз, т.е. сначала верхняя накладка, затем боковые, а уж потом обшивка. Вот так выглядит камера
    post-29252-0-51917000-1456228979_thumb.j post-29252-0-63550800-1456231673_thumb.j
    Провода пропускаются через левый защитный гофр, крепится на 4 защелках, на фото видно
    post-29252-0-26939300-1456229106_thumb.j post-29252-0-51969700-1456229117_thumb.j
    Вот так выглядит задняя дверь  после монтажа
    post-29252-0-00307300-1456229165_thumb.j
    Провод от камеры протаскиваем по левой стороне до передней стойки
    post-29252-0-61930600-1456229407_thumb.j post-29252-0-19599100-1456229421_thumb.j
    Далее снимаем воздушные дефлекторы по центру панели, демонтируем ящичек, а затем само штатное ГУ
    post-29252-0-15938400-1456229482_thumb.j post-29252-0-83030700-1456229556_thumb.j
    Снимаем облицовку под переключателем коробки передач
    post-29252-0-55573800-1456229647_thumb.j post-29252-0-45610900-1456229714_thumb.j
    Снимаем рамку ГУ, а также разбираем торпеду со стороны пассажира, последнее можно и не делать, но при установке нового ГУ необходимо сзади него расправлять у укладывать провода, в общем через открывшееся пространство это сделать очень удобно и быстро.
    post-29252-0-23920300-1456229838_thumb.j post-29252-0-06824000-1456229858_thumb.j
    В рамке удаляем перемычку и вставляем в образовавшееся пространство новое ГУ
    post-29252-0-19064800-1456230193_thumb.j post-29252-0-22095100-1456230275_thumb.j
    Поскольку штатные защелки не подходят, мы их просто удалили и закрепили ГУ следующим образом
    post-29252-0-31482400-1456230422_thumb.j post-29252-0-85713400-1456230432_thumb.j
    Вот так должно выглядеть, никаких зазоров и выступающих углов
    post-29252-0-19350300-1456230541_thumb.j
    Далее снимаем приборную панель и облицовку левой стойки, монтируем в угол стекла микрофон Блютуза и пропускаем провода микрофона и камеры заднего вида через стойку в пространство за приборной панелью, тут же крепим антенну GPS на металлическую основу и три провода (микрофон, камера, антенна) протаскиваем в центральную часть к ГУ
    post-29252-0-43323700-1456230763_thumb.j post-29252-0-23104900-1456230773_thumb.j post-29252-0-63505900-1456230804_thumb.j
    Для подключения антенны используем белый наконечник, коаксиальный кабель камеры имеет внутренний провод питания, его подключаем к ГУ через комплектный кабель питания вспомогательных устройств, т.е. ГУ имеет выход питания на камеру заднего вида.
    post-29252-0-10344000-1456231236_thumb.j
    Затем подключаем все разъемы на ГУ устанавливаем его на место, лучше это делать вдвоем, один потихоньку устанавливает, второй через разобранную пассажирскую сторону расправляет провода позади ГУ, пока оно не встанет на место.
    post-29252-0-83896300-1456231479_thumb.j post-29252-0-24358100-1456231490_thumb.j
    Далее собираем всё что разбирали до этого и любуемся результатом
    post-29252-0-95539300-1456231573_thumb.j post-29252-0-60795300-1456231583_thumb.j
    В принципе ничего сложного нет, установить может каждый самостоятельно с товарищем.
    В заключение хочу сказать, стандартный скин не использую, установил альтернативный с партнерского форума и сам под себя немного доработал, в дополнение к Навителу установил еще и СитиГид, запускаются через дополнительное меню.
    Если кому то помог, буду рад.
    Родной подхватывается автоматически, если установить камеру заднего хода, то при движении задним ходом на картинке будет отображаться и партроник, если камеры нет, то партроник отображается всё равно, только нет изображения.
    Все функции бортового компьютера сохранены, закладки счетчиков пробега управляются штатно.
    Спасибо. Ещё вопрос. Смущает ещё одна штука. Сей девайс на win ce 6. Navitel, судя по оф сайту, прекратил поддержку этой оси. Нарыл в инете на се релиз навитела 9.1.0.713. Долго ли протянут с поддержкой свежих карт под данный релиз. Ведь все старые версии навител рано или поздно прекращал поддерживать в новых картах. Может существует подобный девайс на андроиде? Может кто сталкивался?
    Есть на андройде, но насколько мне известно, без поддержки БК, да и ценовая категория совсем другая.
    А по поводу поддержки оси Win CE6, что то на официальном сайте не нашел, да и как это будет выглядеть, ведь в эксплуатации очень много девайсов на CE6. Что всех пошлют подальше? Да как то не верится. Хотя у нас всё бывает.
    По поводу андройда, есть такая приблуда KR-7053, производитель Karier, позиционируется с разными названиями, суть одна, Ось - андройд, процессора разные, есть Сortex A9 1.6 Ghz, есть Allwinner R16, оба четырех ядерные, платформы сходные, поддержка БК есть.
    Из достоинств - андройд, возможность использовать при заглушенном двигателе.
    Из недостатков - цена (в 2 раза выше, чем на Win CE6), парктроники (необходимо при покупке обговаривать сие условие), отсутствие вплывающих подсказок.
    Это чисто для информации.
    Наконец-то поставил себе эту прибамбасину! Ура! Ура! Всё встало как в фотоотчете, у людей, которые ставили вопросов никаких не возникло. Сейчас осваиваю.
    Первые впечатления - супер! Всё работает, всё на русском языке. В салоне  стало как-то более солидно что-ли. Ставил всё по полной программе (чтобы потом, если что-то захочется добавить не вскрывать лишний раз салон), т.е. помимо ГШУ, ещё камеру заднего вида встроенную в номерной знак, цифровой ТВ тюнер.
    Огромное спасибо Сергею (Gor57) за информацию и отличнейший фотоотчёт!
    Добавил пробелов
    Рад за тебя, что всё отлично работает, Могу поделиться шкуркой, которая у меня установлена, брал на партнерском форуме ( большое спасибо ребятам), под себя подпилил немного, во вкладку "Радио" вывел информацию о мгновенном расходе и пробеге на остатке топлива, теперь, со вкладки радио практически никуда не переключаюсь - всё перед глазами.
    Необходимо файл скина HDI_5008_New забросить на флешку, прямо в корень, флешку подоткнуть в любой из двух разъемов.
    Запускаем двигатель. Ждем полной загрузки.
    Нажимаем последовательно:
    1. Приложения
    2. Опции
    3. Закладка "скин"
    4. Кнопка "Прописать"
    5. Откроется окно выбора файла, внизу нажимаем кнопку USB, видим файл (HDI_5008_New)
    6. выделяем, нажав один раз на него
    7. внизу, слева кнопка "ОК"
    8. Идет копирование файла
    9. Далее кнопку "Применить" (хотя по моему он уже сразу установится)
    В верхнем окошке виден файл Red, появится еще один HDI_5008_New, не понравится, всегда можно вернуться на Red.
    Всё понятно буду пробовать. Ещё раз огромное спасибо
    Не надо цитировать такие листы. Для спасибо есть зелёная стрелочка под сообщением собеседника
    Доброе время суток форумчане. Очень заинтересовало устройство Incar, а где жь можно сей гаджет приобрести. Видел на Али под андроид, но какие то дурные деньги стоил. А тут и навигация и камера. Заранее спасибо.
    Заказывал, всё у нас - по белорусским интернет-магазинам. ГШУ (головное штатное устройство) обошлось где-то (брал в белорусских рублях, для ориентировки цена в уе) 330, с доставкой 350, камера заднего вида 25, цифровые ТВ тюнеры есть разные, брал среднего ценового диапазона где-то 100 (на 2 антенны), компьютерный модуль блютуз  4.
    Еще  для себя переделал  розетку 12в, которая  около рычага КПП  под полноценный ЮСБ, для чего был куплен прикуриватель  за 2  и кабель-удлинитель мама-папа ЮСБи ещё 3 и ЮСБи-адаптер  в прикуриватель на одно  гнездо ЮСБи 9, ну и плюс установка на прошлую пятницу обошлась 500000 белорусских рублей. Из купленного прикуривателя выкинул спираль, с  мамы от купленного кабеля ЮСБи отрезал лишнее, адаптер разобрал, внутренности выкинул, потом вставил в него обрезанную маму кабеля-удлинителя  залил автогерметиком.
    В гнезде купленного прикуривателя в задней части сделал пропил, чтобы папа кабеля-удлинителя пролез. После засыхания герметика проверил кабель на компе, а потом папу доработанного кабеля пропустил в доработанное гнездо прикуривателя и полноценный ЮСБи встал естественно как влитой в гнездо прикуривателя.
    Это конечно можно не делать, но на ГШУ есть два вывода  полноценных  ЮСБи. В один  вставил компьютерный модуль блютуз, а вот во второй (в него по штатному можно подключать модем, для интернета) подсоединили доработанный кабель-удлинитель.
    Больше там тонкостей нет. То, что я про кабель, камеру и ТВ тюнер написал, можно и не делать, но потом жаба всё равно задушит, т.к. осталось ещё не использованное и то и это и опять вскрывай салон, а тут всё сразу и зараз.
    Сергей (Gor 57) сделал прекраснейший  фотоотчёт  по установке, от меня только осталось показать какое гнездо (12в) выкинуть и что туда и как воткнуть.
    Цены  разных магазинах  разные, но разбежка везде большая, так что, где дешевле выбрать можно. Если в столице или областных центрах, то и на доставке можно некоторую сумму сэкономить.
    Упорядочил и добавил абзацев
    sibor69, много слов, а фоток нет. Одну-две фотки и понять было бы проще. В следующий раз добавляй абзацы. :bs:
    Если уважаемые модераторы не сочтут за рекламу то можно посмотреть здесь:
    1.
    2.
    Я не проверял, но думаю, что и в Беларусь отправят.
    Я брал по первой ссылке, вторую увидел позже, напоминаю, что лучше брать на платформе А6, там расширенная лицензия Навитела.
    Поставил сегодня, любезно Вами предоставленный, голубой скин. Да  и по внешнему виду и по функциональности и по удобству пользования  голубой скин намного лучше. Огромное спасибо.
    • 9 месяцев спустя...
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что нужно еще для замены ШГУ на обычную магнитолу 1DIN Sony DSX-A500BD кроме переходника? Если нужно что то прошивать, что именно и каким образом? Заранее благодарю за любую информацию. Не хватает качественного звука, ШГУ никакое и флешку не читает.
    • 3 года спустя...
    11.04.2016 в 10:00, Gor57 сказал:
    Добрый день. На днях купил пежо 3008 2015 с уже установленным ГУ Incar. С Навителом справился - обновил и программу и карты. Попробовал найти скины для ГУ,  и всё - тупик. Неделю уже гугл копаю и ничего не могу найти. Может поделитесь файликом?
    Я ставил тогда сразу по горячим следам,с подсказками Gor57 ,уже прошло почти 5лет не помню конкретно где,но  точно помню,что всё  было скачано с 3008clud.ru. Так что ищите там.Или обратитесь к Gor57 ,он подскажет,если машину ещё не продал.Ну. а впечатления это как небо и земля,по удобству ,простоте пользования  и обновлению карт.
