Горит лампочка накала свечей, 406 2.1 TD
Постоянно горит контрольная лампа накала свечей. Сами свечи отключаются, а лампочка продолжает гореть на включенном и выключенном зажегании.
Ищи откуда плюс попадает на 5 пин блока свечей подогрева. Возможно короткое с толстым черным проводом идущим от стартера. Блок не трудно открыть, если не найдешь внешнего коротыша. Можешь начать с того, что снять разъем с блока. Если потухнет, бяка внутри.
