Электромагнитный клапан
Ребята, подскажите как самому заменить электромагнитный клапан распределения фаз грм на впуск? Не знаю как туда подлезть может кто менял сам? Пежо 308 1.6 бенз 120 л.с 2009 год
Снимаем короб воздушного фильтра. Патрубок от воздушного фильтра к заслонке. И все. Можно подлезть и открутить болт который держит клапан.
Снять резонатор впуска, воздушный патрубок, открутить болт крепления корпуса воздушного фильтра и сдернуть корпус на себя с нижних креплений и патрубка заслонки, не доставая корпус отвести его вправо. Снять фишку с клапана и открутить болт на 10, вытянуть клапан.
drive2.ru/l/3450800/
поищите поиском в нете.
думаю ролики должны быть.
По вашей ссылке замена на выпуске, а человеку нужно на впуске.
По моей ссылке СХЕМА где и как. И пожелания поискать.
Насчет поиска согласен, частенько хотят чтоб им разжевали и положили и ленятся для начала хотя бы в поиске забить вопрос.
Я не лентяй , спрашиваю у всех потому что в интернете нет как заменить впускной клапан , облазил весь инет
Скачай руководство по ремонту, будет гораздо меньше вопросов. Например здесьhttp://peugeot-club.net/forum/topic/5072/. Что нужно снять чтобы добраться до клапана написал.
Ребят попытался поменять но не могу фишку с клапана снять и так и эток не получилось как она снимается боюсь выраать провод
на всех фишках стоит стопор. Стоит посмотреть внимательней. Клапанов, как правило 3, можно на других посмотреть его расположение
 На выпускном клапане такая же фишка. Посмотри как снимается. Там на фишке язычок-фиксатор приподнимаешь ногтем и одновременно тянешь на съем.
Блин.... поменял впускной клапан как сказал диагност и все равно после замены сразу же выскочил check engine и anti pollution faulty
Код ошибки он не сказал?
Нет
Да и стало двигатель больше трясти и когда разгоняешься звук как будто грузовик разгоняется
Нет
Попробуйте СТАРЫЕ клапана поменять местами.
Новый отложите пока.
Так надо было сразу делать.
Нет
На сифтрансе мне меняли уже местами клапана сказали если снова ошибка чек и антиполюшн выскочит менять впускной клапан
Описание ошибки какое?Бортовой компьютер показывает antipolution faulty а диагност сказал p 0011
P0011
Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Взаимосвязь
Значит едем и читаем ошибки еще раз. Что не так теперь.
Скиньте клемму на 10 мин. Может уйдет ошибка..
  • 1 год спустя...
Прошу совета "куда копать"? 1.6VTi 120лс.
Проблема с тягой. По измерениям DiagBox показывает , что не изменяются фазы ГРМ, однако никаких ошибок не выдаёт. Снимаю фишку с клапана фазорегулятора на выпуске получаю ошибку 0013, но разницы по работе движка никакой. Клапан менял, безрезультатно.
Спасибо, Юрий, но проблема где-то в другом месте. Поменял ноутбук... по диагностике все нормально: фазы меняются в соответствии с заданными значениями, ошибок нет, но машину "за хвост кто-то держит")))
Давно у Вас авто? Если так с покупки , то может это его норм работа?
АКПП до 2500 об тяжко едет - потом просыпается.
Сравните с другой схожей машиной.
Сбросьте адаптации АКПП
Изменено пользователем Юрий К
Не с чем сравнить. Подвернулась только Мазда 6 с автоматом, там динамика намного приятнее, но и движок  у неё 2 литра.
Адаптации сбрасывал, инициализацию проводил... Видимо надо смириться или кататься в спорт-режиме.
