Tomhanks Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) P0494 : Электровентилятор системы охлаждения характеристика ошибки : Двухскоростной: Несоответствие между требованием (малой скорости) и состоянием электровентилятора Состояние : прерывистый причина : местный Переменные, связанные с дефектом =========================================== У кого такое было? реле радиатора под замену? Как понимаю неработает 1 скорость вентилятора или работает прерывисто. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем DJ BASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxVE Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Все правильно понимаешь. Сдох термопредохранитель в реле вентилятора. Тут или реле под замену, или термопредохранитель заменить при условии прямых рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 15 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Если есть желание сэкономить меняй сам термопредохранитель в реле, ничего сложного. Термо предохранитель 185° 10А 250В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomhanks Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Уже заказал эту детальку буду паять. Обязательно снимать вес бампер? или можно как то сверху добраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Паять ее не стоит может отпаяться. Нужно обжимать как в оригинале. Бампер нужно снимать. Или пробовать снизу дотянуться, сняв пыльник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomhanks Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Все заменил ошибка пропала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Бампер снимал или так дотянулся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomhanks Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Да снимал, оказалось не так то сложно он снимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
