Пежо 408. Ошибка P0087 (низкое давление в топливной рампе)
vaulin
Итак.
Пежо 408. 2013г.
1.6 турбо бензин. Двигатель EP6.
Пробежал 150 т.км.
Все началось с дребезжание в двигателе на холодную. Потом стало появляться и на горячем. По симптомам стало понятно, что гидронатяжитель цепи. В общем уже купив все запчасти и собираясь ехать на сто для ремонта сперва выскочил чек с "неисправность двигателя:отремонтиро автомобиль". Заглушил двигатель-завел, все ок, чека нету. Доехал на заправку и там вышло все масло. Как потом показало "вскрытие", каким-то чудом выкрутился натяжитель. В итоге цепь и натяжитель со всеми компонентами поменяли. Завели. И... Выскочил чек снова. Сделали компьютерную диагностику. Она выдала "Ошибка P0087 низкое давление в топливной рампе"
Скинули ошибку, мотор работает ровно, поехал. С утра завел автомобиль, обороты на хх плавают 700-800, потом успокаивается. Начинаю ехать, пропадает мощность и выскакивает чек. Еду на сто, по дороге чек пропадает и все работает как часы. Начинают мне говорить о ТНВД, что его надо менять. Но деталь не копеешная, да и как оказывается, не факт что в ней причина.
В общем, хороши бы услышать чьи-либо умные мысли по этому вопросу.
на этих моторах при такой ошибке - 99% косяк с ТНВД.
Хотя не мешало бы измерить давление подкачки.
а где можно измерить, подскажите может? Буду благодарен.
