Масляный щуп
Tsarov Vlad
Добрый день. Купил пежо 607, но щуп масляный не родной стоит, короткий, не показывает уровня масла, может кто-нибудь сфоткать родной масляный щуп пежо 607 и сказать сколько см он длинной?
  • 4 года спустя...
Добрый день. Недавно стал обладателем пежо 607.после замены масла ,столкнулся с интересной картиной. Судя по описанию в тех. части, масло в ДВС должно заливаться 4.2 литра. залив 4 литра, щуп сухой, подлив еще 200 грамм, щуп сухой. долил еще 200 грамм, щуп сухой... начал грешить на щуп, т.к. его верхняя пластмассовая часть, была заколхожена до меня какой-то просто пластмаской. купил новый щуп, картина та же...
датчик уровня/температуры масла поломан. по вину бьется ориг. номер 1131F9, нигде в продаже не нашел. вот теперь ума не приложу что делать))) может есть опыт замены этого датчика ? есть аналоги? если есть то от какой машины подходят... где-то на просторах интернета, прочитал , что на 2004 год ставили вот такой 1131E5,но по вин подбору он не подходит(
Поменять на всякий случай щуп. Оригинальный стоит не дорого. 1174E3.
Датчик уровня масла искать на разборках или купить 1131E5 и если он совсем по форме будет не такой, сдать обратно.
9 минут назад, Димыч. сказал:
щуп куплен, картина та же... уровень масла не показывает. бред какой-то...
Есть оригинальный датчик уровня/температуры масла к 2,2 бензин ( EW12J4 ).
Если интересно пиши в личку.
Изменено пользователем OJV
Смотрел под машину, поддон вроде правильный, красный гермет в глаза не бросился.
И да, есть ещё ньюанс,
то недолгое время когда датчик работал, стрелка стояло вертикально, то есть между жёлтой и красной зоной, а это то ли  минимум на щупе то ли даже ниже минимума.
И ещё....
После приезда щуп был в масле как при норме.
Всё таки наверное реально медную трубку загнули.
Кстати поддон вареный, спереди в нижней точке 2/3 длины. Возможно загнули когда варили.
Варено спереди, там трубка только входит вверху от трубки щупа.
Вообще без снятия поддона только гадания.
Смущают показания датчика когда он работал.
