Как поменять лампочку противотуманки в заднем бампере
Iohann
Столкнулся с проблемой замены лампочки противотуманки, находящейся в заднем бампере хетчбека.
В отличие от лампочек подсветки номера и дополнительного стоп-сигнала, ума не приложу, как добраться до лампочки противотуманки.
Одни пишут, что можно без снятия бампера. Другие же пишут, что только с снятием бампера.
Пробовал снять бампер. Обнаружил, что гайки, которые держат бампер снизу, ржавые и свернуть их без ямы не представляется возможным.
Вопрос в том, можно ли реально поменять лампочку в противотуманке без снятия бампера?
Читал инструкцию на этот счет. К разъему проводки практически не подлезть.
Также не удалось найти видео по этому вопросу.
Возможно, кто-нибудь сталкивался с этим, подскажите как быть.
В-общем, удалось достать задний противотуманный фонарь и поменять лампочку, не снимая заднего бампера. Хочу сказать, за объяснение этого процесса в инструкции по эксплуатации можно поставить смело 2 жирных балла.
Пункт 26 "Просунув руку под бампер, освободите защелку и вытолкните фонарь из бампера наружу".
Просунув руку под бампер, до фонаря добраться не удалось. Мешают запаска и прочие элементы.
Напишу вкратце, что нужно было сделать.
1. Снять запаску, она мешает пробраться к фонарю сзади, а именно с внутренней части бампера.
2. Освобождение защелки. Это самый неприятный пункт. Без ямы делать сложно, но можно. Нам нужно залезть головой под днище машины и увидеть, что есть с обратной стороны бампера. Понадобится фонарик либо другая
подсветка. На асфальте расстелил клеенку и подлез с фонариком под днище. Обнаружил ту самую защелку. Она черного цвета и находится с одного боку. Чтобы поменять лампочку, фонарь нужно вынимать полностью. Фонарь выталкивается наружу, т.е. должен оставаться болтаться на бампере сзади. Чтобы вытолкать фонарь наружу, нужно надавить чем-нибудь, например отверткой, на ту самую защелку.
Лампочка выкручивается. Предварительно отсоединяем питание.
Обратно вставляется фонарь несложно. Металлическую пружину с левой стороны фонаря поджимал отверткой, она не давала стать фонарю на место.
Позже найду время и сделаю инструкцию с фотографиями, чтобы было более понятно.
