печка дует только холoдным J5
здравствуйте, j5 91 г, поменяли на сервисе помпу, долили воды, а про антифриз забыли, решил поменять сам сразу, после замены печка дует только холодным, шланги тискал, на горку гонял, с тонкого шланга радиатора печки который выходит под капот воздух выпускал, шланги к кранику оба горячие, шланг вокруг краника холодный, поменял краник не помогло, при выключенном вентиляторе печки долго погазовав шланг вокруг краника и который под капот нагреваются из печки слегка теплым дует, перестав газовать сразу все холодное, как бородца помогите
 Развоздушивать. Не зная устройства машины, опишу общий принцип: охлаждающая жидкость должна заполняться в емкость расположенную выше всей системы. После этого открываются поочередно все имеющиеся воздушники, начиная с нижнего относительно горизонтальной плоскости. Жидкость в емкости находится постоянно. Жидкость в спокойном состоянии поднимет воздух в верхние точки (откуда он должен быть удален) и заполнит всю систему. Иногда за раз это не удается сделать, если в системе есть карманы в верхних точках без воздушников. Двигатель запускается работает минут 5, затем процесс повторяется. У меня есть возможность поднять расширительный бачок, у кого нет колхозят разные емкости на заливную горловину; можно и бутылку со шлангом загерметезировав его в горловине.
попробовал один раз, не прочитав пост заколхозить, не сильно герметично, газовал, буду пробовать еще, а может быть такое что помпа слабенько качает ?
Все может, но движок может тогда греться. Температура растет быстрее обычного. Отвода тепла недостаточно.
справился, мытьем радиатора печки под водопроводным краном, спасибо за помощь, у меня сейчас средство для очистки системы охлаждения без воды лил сразу в антифриз, если поезжу пару дней нечего страшного ?
