Установка ГБО (газового оборудования) на авто.
пежо 406,1.8 16 кл 5 поколение  - без редуктора
вопрос по заводке,на газу заглушил - если машина стоит более 5-7 мин,то стартер маслает 5 сек и заводит стабильно,всегда,
на бензе таких проблем нет после того как проеду в среднем 1000 км,не включая газ,заводит с полтыка,куда копать?
в лс
спасибо
скорее всего форсунка(форсунки) пропускает газ, и из-за этого плохо заводится потом.
  • Ответов 529
Изображения в теме
в лс
спасибо
форсунка пропускает газ в цилиндр?как это проверить?
в лс
спасибо
вам к тому, кто знает свою работу. не рекомендую самому лезть.
все указывают на форсунки,есть у вас Vialle LPI фиолетовые?можно ли мои форсы как то продиагностировать?
Изменено пользователем Pestelence
есть пару штук.  в основном только замена помогает. если под коллектором находятся-плюс еще демонтаж впускного коллектора. если сверху-проще.
Ищу на AG SGI датчик давления на редуктор 67R-010018. Или рассмотрю варианты по альтернативной замене...
есть пару штук. Нужно на месте подкидывать и смотреть.
Сергей ! Нужно поменять вакуумный усилитель тормозов на 406, а на СТО сказали частично демонтировать газовое оборудование для доступа. Сколько будет у Вас снять - поставить ???
в районе 30
Роман, имею это vf38blfyt80538261.... беда такая на бензине иногда тупит при разгоне (обороты повышаются, а тяги нет... после 2100  начинает ехать), а на газу плавают обороты при езде накатом... может даже заглохнуть. Во время стоянки обороты норм.
добрый день
не подскажете  - что можно  проверить ... перестало переключаться на газ ...
машина пежо 406   LPi vialle  система.   при повороте ключа зажигания загорается красный диод.... и потом гаснет  (ничего не горит) а когда заводишь - загорается опять красный (работа на бензине)  (не моргает зеленый как  при заводке было - вроде это проверка давления в балоне - ?)
может где есть какие предохранители (насоса или еще чего) ...? (чтоб самое простое проверить) ...?
или куда можно подъехать на диагностику ?
post-6653-0-78394700-1451212212_thumb.jp
post-6653-0-92154500-1451212227_thumb.jp
добрый день
номера есть вроде в начале темы. Звоните.
не вижу фото(по крайней мере на мобильном).
Просите, а фоту чего выложить??
так а что это за набор цифр и букв???   мне эти цифры ни о чем не говорят.
Добрый день! AG SGI 4-го поколения. Приехал на заправку -- еле-еле смогли в пустой баллон залить 10 литров. Сказал заправщик, что надо какой-то шарик отвёрткой потыркать. На ВЗУ визуально только прямоугольник :) Его попробовать аккуратненько продавить ?
в Голландском оборудовании проблема в клапане на баллоне. Нужно его снимать и ремонтировать. Газа желательно иметь по минимуму.
Есть ли возможность приобрести ВЗУ к моему AG SGI ? И ещё вопрос... Возможна ли замена ВЗУ на что-то другое?
ВЗУ есть только б.у. возможна замена шланга на трубку и заправочник евро стандарта. Более подробно звоните на номера.
появилось б.у оборудование 4-ого поколения на 4-е цилиндра Stag-4 с баллоном под запаску на 42 литра. в идеальном состоянии. гарантия. пишите в личку или звоните.
продано.
 Добрый день! AG SGI 4-го поколения. Есть ли возможность и смысл делать профилактику редуктору? Какова цена вопроса? В случае замены редуктора, надо ли будет менять (адаптировать) мозги?
если работает-пусть работает пока не помрет.  эти редуктора немного косячные. после замены ничего адаптировать не нужно.
В том всё и дело, работать стал плохо. При разгоне дёргается, при сбросе газа -- глохнет. Машина у меня с начала 2010 года. При мне в редуктор никто не лазил, до меня -- не знаю :)
если нужно, могу уточнить про рем.комплект на него???
