garik369 Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Может кто сталкивался! Суть проблемы - начало сопливить масло с под ГБЦ, в районе ГУРа (слева в уголке). Сопливит совсем немного, но уверенно. Покурил форумов и вроде нашел ответ - прокладка ГБЦ. Всё просто. Решил промониторить цены у себя в городе (Солигорск) и решить делать самому или отдать в руки "специалистов"! Кинул клич в местной группе в контакте и получил кучу предложений. Начинаются они с 70 руб заканчиваются 300 руб - за работу. Пообщался с "мастером" за 70 руб. - испугали его слова - "Нафига менять болты и так сойдёт". И уже свыкся с мыслью делать самому. Но тут получил интересное предложение и решил пообщаться - мне чётко написали; что кроме замены прокладки надо обязательно шлифовать головку и притирать клапана. Вот тут собственно и вопрос, ТАК ЛИ ЭТО, сам я могу поменять прокладку и только. Возить на шлифовку без авто явно не буду. Кроме сопливости вопросов нет, масло без антифриза, антифриз без масла. Есть момент - машина когда очень жарко и едешь по трассе более 100 держит температуру где то 100 гр. Но например, при температуре 23-25 гр на улице, больше 90 не подымается. Двигатель TU3JP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 А откуда масло может сопливить из под головки блока цилиндров? Прежде чем вскрывать самому или за деньги, ответь на этот вопрос. garik369 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 5 июля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 В 05.07.2017 в 15:29, патроль сказал: А откуда масло может сопливить из под головки блока цилиндров? Прежде чем вскрывать самому или за деньги, ответь на этот вопрос. Показать Может. Там конструктивный деффект. garik369 Снимать, шлифовать однозначно. Клапана по желанию, хотя чтобы было меньше мороки можно и заменить, не сильно дорого получается по деньгам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 В 05.07.2017 в 17:05, Daiver сказал: Там конструктивный деффект. Показать Расскажи всем, пусть знают. Я честно говорю, понять не могу откуда там масло. Канал системы смазки после насоса к распредвалу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Назовите код двигателя, или хотя бы объём и тип топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 5 июля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 TU3JP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 6 июля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 В 05.07.2017 в 19:51, патроль сказал: Расскажи всем, пусть знают. Я честно говорю, понять не могу откуда там масло. Канал системы смазки после насоса к распредвалу? Показать Да нечего особо рассказывать. Через 150-200 тыс пробега начинает пропускать прокладка ГБЦ или масло (канал слива в поддон) у кожуха ГРМ или антифриз у корпуса термостата. Не смертельно, но в запущенных случаях течет очень бодро. РЕмонт выражается в снятии ГБЦ, ее шлифовке (по желанию, обычно снимают буквально 0.01-0.04мм) и обратной сборке с новой прокладкой. Сальники клапанов, равно как и клапана уже меняют по желанию. Повторюсь, это проблема всех TUшек и их модификаций, от 1.0 8 клапанного до 1.6 16 клапанного. Достаточно бюджетный ремонт кстати, да и запчасти много не стоят на эти моторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garik369 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Течь как я понял вот тут (отметил на картинке стрелкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valsom Опубликовано 10 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Мужики подскажите, столкнулся с такой проблемой (605 2.1 ТД 91г) стояла металлическая с поликарбонатовым напылением прокладка ГБЦ, сейчас же по всем каталогам бьется только металл, может кто подскажет где приобрести с поликорбанатовым напылением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Правовед Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Здравствуйте! Ситуация следующая: в расширительном бачке плавает масляная пленка. Антифриз поменял цвет с синего на светлокоричневый. Масло из двигателя не уходит, светлое, (менял в ноябре 2017), на пробке (и той ,и той) чисто, без налета и "сметаны". Двигатель 1.4 бенз 8 клапанов TU3A. грешу на прокладку ГБЦ или на теплообменник (если он здесь стоит)? Скажите, есть в этом двигателе теплообменник?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
