Переключение передач
Maloymach
Подскажите, пожалуйста, что может быть: не включаются передачи в движении машины, когда стоит включается любая без проблем, прогуюсь с любой. Заменил тяги кпп, проблема осталась. Пежо 306 1.4 бензин 2000г
  • 6 месяцев спустя...
07.09.2018 в 06:44, Daiver сказал:
Сцеплению конец приходит.
а вибрация может быть из-за сцепления,выжимного,так то не буксует,но передачи тоже плоховато включаются
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина: при прогрева двигателя передачи начинают туго включаться. На холодную все хорошо.
Сцепление не выжимается полностью как вариант. Задняя нормально втыкается на прогретой, без шумов?
2 часа назад, Daiver сказал:
Да, нормально скрежета вообще не нет. Как можно проверить?
Изменено пользователем andrey12361
25.03.2019 в 22:26, andrey12361 сказал:
Такая же проблемка. Сцепление новое, ещё и 5тыщ. не проехал. Походу синхроны или подшипники в кпп "подъезжают".
4 минуты назад, serega-by сказал:
Я вот почему-то вспоминаю все манипуляции которые я делал и начинаю грешить на некачественной масло
Я перед заменой сцепы (перед зимой) пробовал несколько масел с разной вязкостью. Х.з., разницы в переключениях не замечал. Но у меня ещё и шумок от кпп есть. На сбросе слышен... Вторая и третья плохо включаются, но не постоянно
58 минут назад, Димыч. сказал:
@andrey12361 а менял кто-то до тебя или уже при тебе? Какое залил? Ухудшилось после замены?при мне только я менял залил https://catalog.onliner.by/gearoil/areca/areca_75w80_1l
Вроде после замены такая фигня началась
26.03.2019 в 11:04, andrey12361 сказал:
Подними одно колесо домкратом. Запусти двигатель и при нажатой педали сцепления, повключай передачи. Колесо вращаться не должно.
41 минуту назад, serega-by сказал:
Я чёт все больше склоняюсь к плохому маслу
29 минут назад, Димыч. сказал:
@andrey12361 если будешь покупать другое, ориентируйся на допуск GL-4.
Да у этого gl5, а у тотала gl4+. Блин гребные продаваны на Жданах, лей это французское, тот же тотал! Слить и занести им его обратно!
49 минут назад, Димыч. сказал:
На своё усмотрение.
Такое подойдёт https://catalog.onliner.by/gearoil/total/tregear875w802l
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую всех флрумчан. На ходу плохо включается вторая передача. Т.е. нет такого четкого фиксированного щелчка. Нужно силой притягивать рычаг к себе. И тогда включается. С остальными нормально. Регулируется это как то ?
Штатные тяги без регулировки. Нештатные часто с резьбой и их можно подкрутить. Что установлено у вас виднее только вам.
Нету мануала т.к. в оригинале тяги без регулировки. Вы посмотрите для начала какие тяги у вас стоят.
Здравствуйте, пришла жара и снова стали плохо включатся передачи, до +20 все ок. Куда смотреть. Может стоит поменять тяги? У кого какие мысли есть?
