xu10 Опубликовано 4 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Добрый день. Может кто знает, какое давление масла на ХХ оборотах при прогретом моторе и температуре масла 110-115 градусов? Масло TOTAL 5w40. Езжу на машине 10 лет и 100 тысяч км, проблема с давлением на горячею была всегда. Давление примерно 0.6-0.7 бара. Решил сейчас разобраться с ней, начал менять насос и увидел, что он 2007 года, кто-то это уже делал до меня. Я поменял насос и не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xu10 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 (изменено) Отвечу сам. При температуре масла 105 градусов давление в 2.2 hdi 1.3-1.35 bar., на холостых. Изменено 2 апреля, 2021 пользователем xu10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Не правильно. Замеряется при рабочей температуре двигателя (80-83 гр). При 1000 об/мин - 2 бара, при 4000 об/мин - 4 бара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xu10 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 (изменено) А где это написано? Tемпература двигателя всегда примерно 85 градусов, а вот масло может быть как 95 так и 105. Изменено 2 апреля, 2021 пользователем xu10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 В сервисбоксе когда-то читал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xu10 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Там есть только: при 4000 об/мин - 4 бара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Что бы масло поднялось до 105 и выше, двигатель нужно нагружать, при чём, прилично. Для замеров давления достаточно прогреть двигатель до минимум 80 градусов по ОЖ и можно производить измерения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xu10 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 (изменено) У меня на старом движке, на 80 градусах давление было норм, а вот на горячем ( по маслу 105) давление было 0.6-0.7. После температуры масла выше 90 градусов стремительно падало. Изменено 2 апреля, 2021 пользователем xu10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 А какие значения давления масла должны быть в 2.0 Hdi 80 kw dw10Ated? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 22 часа назад, Димыч. сказал: Замеряется при рабочей температуре двигателя (80-83 гр). При 1000 об/мин - 2 бара, при 4000 об/мин - 4 бара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 10 часов назад, Димыч. сказал: Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
