Vlad_407 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 И в 807 ом есть такое.в водительском сидении внизу справа есть гнездо прикуривателя.на нем всегда 12вольт.ну и в багажнике(похоже там гнездо для 3ряда) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Camilla Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Интересно, в С8 есть? А то я только в багажнике видела...И еще... По ВИНу смотрела - про Вебасто ничего не сказано, да и фраза есть, что "без адаптации к климату". Но вот сейчас, когда прохладно, после заводки слышен какой-то гул, где-то снизу. Через пару минут исчезает. Оно или нет? В 806 его видно было, справа под капотом... А в С8 не вижу... Изменено 21 октября, 2013 пользователем Camilla Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haus Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 На с8 так же как и на 807 в нише,с низу,примерно в ногах у второго ряда. Его видно только с ямы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demjen Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Можно - сам недавно делал.1. Через PP2000 активировать в телеметрии AUX2. В меню RT3 активировать AUXСпасибо за быстрый ответ.А можно по подробнее,не совсем понимаю что такое РР2000 и где в меню RT3 активируется AUX ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignis Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Можно - сам недавно делал. 1. Через PP2000 активировать в телеметрии AUX 2. В меню RT3 активировать AUX Спасибо за быстрый ответ.А можно по подробнее,не совсем понимаю что такое РР2000 и где в меню RT3 активируется AUX ? Активация AUX делается с помощью диагностического сканера Lexia и соответствующего софта Peugeot Planet 2000 (раздел телеметрия), надо тебе обратиться к тем кто занимается компьютерной диагностикой Peugeot и Citroen.Только после этого в RT3 появляется возможность активации AUX (точно не помню где, но что-то типа "настройка"-"звук"-"аудио вход") Изменено 22 октября, 2013 пользователем ignis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demjen Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Можно - сам недавно делал. 1. Через PP2000 активировать в телеметрии AUX 2. В меню RT3 активировать AUX Спасибо за быстрый ответ.А можно по подробнее,не совсем понимаю что такое РР2000 и где в меню RT3 активируется AUX ? Активация AUX делается с помощью диагностического сканера Lexia и соответствующего софта Peugeot Planet 2000 (раздел телеметрия), надо тебе обратиться к тем кто занимается компьютерной диагностикой Peugeot и Citroen.Только после этого в RT3 появляется возможность активации AUX (точно не помню где, но что-то типа "настройка"-"звук"-"аудио вход") Спасибо огромное , а то ковыряюсь в настройках , не выходит каменный цветок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 И в 807 ом есть такое.в водительском сидении внизу справа есть гнездо прикуривателя.на нем всегда 12вольт.ну и в багажнике(похоже там гнездо для 3ряда)А вот у меня такого нет. Есть прикуриватель на панели под климой и для 3-го ряда. Причем оба отключаются вместе с замком зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Хочу подключить видеорегистратор. Заметил, что с прикуривателя пропадает питание после выключения зажигания. Как это исправить? Хочу всегда на прикуривателе напругу!Или подскажите где недалеко достать +12, чтобы не сильно ломать.вот не знаю есть ли такое в 807, но в 406 предохранитель прикуривателя имел два положения: в одном работает только при включении зажигания, во втором постоянно...авось?..Такой же вопрос и у меня. Какие там манипуляции с предохраниетелем надо делать. Смущает то, что этот предохраниетель повидимому не только конкретно для прикуривателя, но и что то еще висит на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Хочу подключить видеорегистратор. Заметил, что с прикуривателя пропадает питание после выключения зажигания. Как это исправить? Хочу всегда на прикуривателе напругу!Или подскажите где недалеко достать +12, чтобы не сильно ломать.вот не знаю есть ли такое в 807, но в 406 предохранитель прикуривателя имел два положения: в одном работает только при включении зажигания, во втором постоянно...авось?..Такой же вопрос и у меня. Какие там манипуляции с предохраниетелем надо делать. Смущает то, что этот предохраниетель повидимому не только конкретно для прикуривателя, но и что то еще висит на нем. Я не так выразился и меня все не так поняли.извиняюсь.В 807-ом есть ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ СПРАВА В ВОДИТЕЛЬСКОМ сидении,в котором всегда 12 вольт. а вот предохранителя такого в 807-никогда не встречал да и нет его там вроде Изменено 22 октября, 2013 пользователем Влад Бобруйский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шпунтик Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Вопрос к знающим. Нужна информация по датчику темпиратуры охлаждающей жидкости (с зеленой фишкой) данные по его сопративлению в зависимости от темпиратуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Вопрос к знающим. Нужна информация по датчику темпиратуры охлаждающей жидкости (с зеленой фишкой) данные по его сопративлению в зависимости от темпиратуры T© R(Ом) 10 9650-10260 20 6080-6400 30 3930-4120 40 2600-2710 50 1770-1830 60 1220-1270 80 620-636 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Добрый вечер.не ругайтесь,если написал не в той ветке.машина пежо 807 2004год выпуска 2.0 HDi захотел установить сигналку с обратной связью.сам не полез,т.к.не силен в этом.позвонил по конторам.и запутался конкретно.говорят что надо ставить can модуль дополнительно.я вообще не знаю что и для чего он служит.вопрос к знающим либо если кто ставил себе сигнализацию:нужен ли этот модуль вообще?и какая его роль?спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольга82 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) Всем привет! На днях с мужем купили львёнка 807 2,2i бензин. 2003 .г Очень хочется понять где у него что находится, книги под рукой нет. Если кто - нибудь может прислать схемы или на словах рассказать где что находится будем очень признательны 1 вопрс -а где находятся предохранители? Изменено 26 октября, 2013 пользователем Ольга82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Всем привет! На днях с мужем купили львёнка 807 2,2i бензин. 2003 .г Очень хочется понять где у него что находится, книги под рукой нет. Если кто - нибудь может прислать схемы или на словах рассказать где что находится будем очень признательны 1 вопрс -а где находятся предохранители? Предохранители находятся в бардачке.справа крышка снимается и они как на ладони.плюс под ногами переднего пассажира есть,где аккумулятор.ну и под капотом в левом верхнем углу под крышкой.писать много можно.пишите если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольга82 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 (изменено) Спосибки. Не горит подсветки на кондиционере... на дисплее под спидометром не корит подсветка.. Как исправить? Изменено 26 октября, 2013 пользователем Ольга82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Спосибки. Не горит подсветки на кондиционере... на дисплее под спидометром не корит подсветка.. Как исправить? Больше похоже на перегоревшие лампочки.где кондиционер-там одна стоит лампочка на все.в экране БК 3.отдельно предохранителей не встречал.если показания есть на дисплее кондиционера то скорее всего причина в лампочкахУ нас на форуме была где то книжка на 807 в pdf формате.поищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольга82 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 [Больше похоже на перегоревшие лампочки.где кондиционер-там одна стоит лампочка на все.в экране БК 3.отдельно предохранителей не встречал.если показания есть на дисплее кондиционера то скорее всего причина в лампочках У нас на форуме была где то книжка на 807 в pdf формате.поищите Ок.спосибки ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Под спидометром снимается панель на защелках и кажется надо открутить два самореза.снимется экран бк.сзади соответственно лампочки.про остальные:снимаете панельку "хромированную"она тоже на защелках.начинайте тянуть с правого края.так не сломаете) а потом в районе кнопки аварийки потяните вверх.дальше разберетесь.удачи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольга82 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 ок. Да...этого львёнка нужно хорошенько облазить чтоб узнать где что ...вот в 406 всё как на ладони было Если будет время и желание подсказывай где ещё что спрятано , пока книгу ищу на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 ок. Да...этого львёнка нужно хорошенько облазить чтоб узнать где что ...вот в 406 всё как на ладони было Если будет время и желание подсказывай где ещё что спрятано , пока книгу ищу на форуме Чтоб подсказывать,надо хоть знать в каком направлении.а так без проблем ок. Да...этого львёнка нужно хорошенько облазить чтоб узнать где что ...вот в 406 всё как на ладони было Если будет время и желание подсказывай где ещё что спрятано , пока книгу ищу на форуме Чтоб подсказывать,надо хоть знать в каком направлении.а так без проблем.это вы еще Под капот не лазили.там вообще мало места))вот там да,все труднодоступно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Спосибки. Не горит подсветки на кондиционере...на дисплее под спидометром не горит подсветка..Как исправить? А у вас точно кондиционер или может клматконтроль стоит? На климатконтроль две лампочки ставится. Отчет по замене ищите на ветеке 80-х.(если в лампочках дело, то ставьте сразу две и одинаковых т.к. родная может тут же перегореть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольга82 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Спосибки. Не горит подсветки на кондиционере...на дисплее под спидометром не горит подсветка..Как исправить? А у вас точно кондиционер или может клматконтроль стоит? На климатконтроль две лампочки ставится. Отчет по замене ищите на ветеке 80-х.(если в лампочках дело, то ставьте сразу две и одинаковых т.к. родная может тут же перегореть) А разве не 1? вставляется еще под экраном климата?спорить не буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadik Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 На авторынке без проблем есть книга, она одна на пежо-ситроен-фиат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 27 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 Спосибки. Не горит подсветки на кондиционере...на дисплее под спидометром не горит подсветка..Как исправить?А у вас точно кондиционер или может клматконтроль стоит? На климатконтроль две лампочки ставится. Отчет по замене ищите на ветеке 80-х.(если в лампочках дело, то ставьте сразу две и одинаковых т.к. родная может тут же перегореть)А разве не 1? вставляется еще под экраном климата?спорить не будуПод экраном одна, но менять надо две сразу что на панели климы стоятЯ когда под экранчиком менял то вторая (на кнопки) заводская тутже перегорела. Хорошо что было две и одного производителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шпунтик Опубликовано 28 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Вопрос к знающим. Нужна информация по датчику темпиратуры охлаждающей жидкости (с зеленой фишкой) данные по его сопративлению в зависимости от темпиратуры T© R(Ом) 10 9650-10260 20 6080-6400 30 3930-4120 40 2600-2710 50 1770-1830 60 1220-1270 80 620-636 Спасибо за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шпунтик Опубликовано 28 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) Этой осенью при заводке на холодную каждый раз при начале движени авто обороты холостого хода повышаются до 1200 и больше не падают и весит чек по двигателю. Прошлой зимой такая беда появлялась всего три раза. Делал диагностику ругается на потанциометр педали газа. Если сбросить клему АКБ и включить и выключить зажигание несколько раз обороты холостого хода падают до 800 и если двигатель прогрет больше не повышаются. Есть подозрение, что дело не в потанциометре. Если у кого была такая же проблемма поделитесь как ее решали. пежо 807 2.0 HDI Проблемма заключалась в некоректной работе дополнительного подогрева. Перетерся провод по которому комп мотора управляет работой вибасты. Провода, их четыре, перетерлись в жгуте (нижний правы) который выходит из блока BSM в районе топливного фильтра. Место обрыва проводов было быстро обнаружено с минимальными трудозатратами благодоря информации размещенной на нашем форуме. Большое спасибо всем за это. После вчерашнего ремонта проводов чека по мотору больше не появляется, обороты холостого хода не повышаются Изменено 28 октября, 2013 пользователем Шпунтик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыж807 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) Всем привет! На днях с мужем купили львёнка 807 2,2i бензин. 2003 .г Очень хочется понять где у него что находится, книги под рукой нет. ... Мануал http://documentation...x_chapitres.htmз.ы. Изменено 31 октября, 2013 пользователем пыж807 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пыж807 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) И в 807 ом есть такое.в водительском сидении внизу справа есть гнездо прикуривателя.на нем всегда 12вольт.ну и в багажнике(похоже там гнездо для 3ряда)В начальных версиях 807_ого нет прикуривателя в водительском сидении и на третьем ряду.НО ! - там есть (и в пассажирском кресле) контактная группа для этих прикуривалей, в которых ЕСТЬ 12в которые не отключаются при выключенном зажигании. левый боковой контакт -"земля", а центральный "плюс 12" . и слева аналогично: Изменено 31 октября, 2013 пользователем пыж807 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) сколько ковры стоят такие?хочу такие.не трескаются? Изменено 31 октября, 2013 пользователем Влад Бобруйский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
