Гость KLIM Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_08/file_17005.jpg.71c53d9478764082d3c8204cacd5f8bf.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Вот так горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад так и знал, дорест) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Может просто лягуха педали тормоза глючит и будет ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад У меня так было) ниче правда не делал, сама собой прошла) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад развальщик некомпетентный попался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Почему некомпетентный? Развальщик из него норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Разваливает нормально так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад не отработал двадцатку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад На какое сто не поедь, одни развальщики кругом. Не ремонтируют, а доламывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Самый прикол, что купил машину и было нормально всё, но после замены рулевого наконечника начала гореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад И стабилизатор меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад сделай схождение, не за 20 рублей, за 25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад А лучше за 45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад ну если на двух мостах, то ладно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dob3rMan Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад нее) Просто интересно для общего развития Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Пару раз появлялась эта ошибка. Переставал работать круиз. Надо бы добраться поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад не разборный датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад За 40 делал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад так руль прямо стоит или же нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад если до и после стоит прямо, никакой датчик не собъётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Завтра точнее отпишусь, так как машине не у меня, а родня возила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад сразу было понятно, что не своя машина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Моя) Просто родители возили на развал, а я на смене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад что бы вылезла ошибка, это надо прилично криво выставить схождение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад а ровно стоит, может, руль сняли и переставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад хотя, сомнительно. датчик же от руля вращается. короче, схождение должен делать специалист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад По словам все спецы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vlad 🍅 🐾 💎🦒💠 🐍 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Кто подскажет слизанные торксы скобы суппорта как открутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад мож не надо откручивать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
