Гость 🧲 Mike Vazovsky Опубликовано 13 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 Нема подвала((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 13 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 Ну куда-то не под открытым небом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 🧲 Mike Vazovsky Опубликовано 13 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 Ванек пишет, что чисто уже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 13 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 Ага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 13 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 Фух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Менеджер Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Здравствуйте Такая проблема. Пежо 307, 2006г, 1.6 бензин. Стоит часа 3, заводится со второго раза. То есть, уходит куда-то топливо, думал насос, заменил, ничего не изменилось. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Возможно нет давления в рампе. Форсунка или форсунки не держат или где-то есть утечка. Компрессию замерить ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Пробуй раза три включать и выключать зажигания, чтобы насос давления накачал. Если сразу заведётся, то надо искать утечку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Менеджер Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 С подкачкой зажигания, машина заводится сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Менеджер Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Как я понимаю, значит давление есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Менеджер Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Два, три раза зажигание включил, то есть насос накачал и завелась сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Значит где-то в рампе потеря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Менеджер Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Датчики могут быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Едь к инжекторщику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Чек горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Менеджер Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Ну нужно диагностику сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 У тебя как я понимаю тоже еп6?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Менеджер Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_08/file_1831.jpg.1b8d7b5a80eaae2de37e88872f61f1c7.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 не насос виноват и не утечки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Cko6ka Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Ребята нужна помощь! Привет всем.👋 снял гидроблок, заменил соленоиды и т.д. Но после установки и заливки масла машина не едет. Не реагирует на переключения. На табло сначала показывала передачи, далее прочерк… что не так сделал?! Пружину не отрегулировал или шток не так поставил? Есть инструкция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 неумевши полез в коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Cko6ka Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Ага. Но вроде ничего страшного не было 😬 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Зря ты сам пружину трогал. И вообще туда полез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Теперь только к коробочникам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Cko6ka Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 На какой зуб она должна заходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Cko6ka Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Первый ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Там же ещё нужно сделать сброс счётчика старения масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Cko6ka Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Лаунч есть. Сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Я не в курсе. Просто читал кто и как делал,и пришёл к выводу,самому не лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
