Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Там по сути нечему ломаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля А ёпта, там на контактах может быть нагар мама не горюй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Проверял уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля если завёл втыкая пины куда попало, это пооблема с реле или предохранителями с проводкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Хз, может действительно датчик коленвала подбросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Эбу то не могло заблокироваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля но беспорядочно втыкая пины, может не запускать мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Он не должен быть дорогим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля заводится. не надо кв трогать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Что тогда остаётся, контактная группа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля под подозрением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля А иммобилайзер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля сигналка если есть - выкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Я не знаю есть он или нет, и заблокирован в мозгах или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Ключик бы на приборке выскочил бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Нет сигнализации, ничего от неё не найдено(может её вообще не было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля к электрику бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Не помню там такой лампочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля примитивная система, любой от 3 разряда разберётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Она не видна просто так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Приборку менял, но какие лампочки светились при зажигании, я их и оставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Во втором положении ключа она не горит в отличие от мясорубки и давления масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Ну да, не горит так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Мясорубка это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость A B Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Чек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Поэтому дело не в ИММО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
