Гость MarsArei Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Тогда хз( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 стопы в другом месте, по идее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Смотреть приходит ли питание, если нет то искать где оно обрывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 раз не пишет, значит сам разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 предохранитель общий на все три стопа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Осенило может) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 wb везёт щётки на вентилятор уже больше недели, с 29 августа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 помнится, на генератор, тоже везли 10 дней, но уже мой магаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Я перцовый баллончик покупал, так с Казахстана ехал, а может вообще с Китая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Пляяяя, тока сейчас дошло, это же на порядок дешевле чем шумку делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 когда навернётся пипипка, можно тоже сэкономить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Благодарю за подсказку) стопаки на поворотниках действительно, всё разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Парни такой вопрос peugeot 3008 2010. Через программу fap пытался включить вентилятор на первую и вторую скорость - реле щёлкает но вентилятор не включается. Но при включении кондиционера вентилятор включается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Последние пять сервисов мне доказали что диагностика это дела клиента. На сервис меняют всё подряд пока не найдут проблему 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 не по пежо сервисы, явно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Разные были сервисы... Ну может у кого-то есть опыт может реле умерло щёлкает но не даёт ток. Непонятно почему при включении кондиционера вентилятор врубается значит он по сути рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 на какой скорости он врубается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 При включении кондиционера первой скорости врубается судя по программе fap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Но по этой же программе в режиме теста не первая не вторая скорость не включается только слышно как реле щёлкает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 включить не фапом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Включали каким-то большим сканером с большим дисплеем то же самое реле щёлкает но не врубается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 какой-то не годится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 По кондёру на самом деле тоже странности иногда работает иногда не работает зависимости не обнаружил. Просто едешь по трассе хочет работает хочет не работает живёт свою жизнь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 раз нет возможности сделать диагностику, придётся менять превентивнл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Понял значит шестой сервис тоже толком ничего не знает 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 что за сервис? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 😂. Это сарказм ваш ответ выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 сентября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 купи такую машину, которую умеют чинить в твоём селе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
