Гость Андрей Т Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября Не раз, кольца под форсы, новые прокладки Виктор, рхх по vdo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября ну чем тогда РР2000 поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Т Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября Да нашёл, тут на драйве если блок стоит sl96 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Т Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября То там выгорает микро с управлением холостого и пишет ошибку только в лексии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября парогенератор) подкидывал?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября первое правило - вычитал на драйве, делай наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Т Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября Нет решили максимум сразу сделать. И поменяли все от дросселя и выпуском + кольца на формах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября хорошо) а чем регулируется обороты хх?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября так а подсосы кто устранять будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября какое поведение авто? в двуз словах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября как не спрошу раньше, подсосы есть? - не, ничего нету. приезжают, а там пздц дыры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Т Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября ХХ на холодную норм. Как только греется до рабочей. Обороты поднимает от 1.5 до 2т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября не, ну саджем это отдельный гемор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DJ BASS Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября с самокатами будет как со скутерами 50см3: на дороге мешают, на тротуар нельзя, отдельную дорогу - дорого. В итоге - вымерли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября на дорогу ж лезут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября регулятор? снимал? смотрел?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября там точно подсоса нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Т Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября Регулятор новый стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября @dzzimk @BAPBAPss чашка амортизатора в оригинале 5033F6. В магазинах нима, а если есть то стоит три коня. Нашел патрон PSE40316 PATRON, с виду очень похожий. Позвонили с магаза, сказали что по вину не подходит. Суть вопроса... Есть разница вообще? На какой космической роли эта чашка ведь не играет? Абы не проваливалась в отверстие стакана и стояла не в упор к кузову?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября не psa, явно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Т Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября VDO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября +-...люди даже вырезали просто с резины проставки имитируя выше слой демпфера).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября поменяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября без тарелок проедь. если звук останется, отстань от тех деталей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Т Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября Счас из замены meat Doria Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Т Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября Можно взять хз как они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября Понял. Демпфер ставить на какой не хочу. Думаю может стоит просто шайб под низ напихать, дабы поднять чашку. Во всяком случае так было до меня сделано) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября Лады. Вялики табе дзякуй, старчэ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября пробуй)...многие наоборот опускают ее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей(Варвар) Опубликовано 10 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября а фишку с клапана снимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
