Гость Balamyt Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад И на нем бочонок с фильтром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад у любого клапана три вывода, один из трёх, через фильтр идёт в атмосферу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад иногда фильтр забивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад вода, грязь, сажа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Вот у меня видать такой случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Или там поролон вообще рассыпался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад для проверки можно отколючить фильтр, должнл что-то поменяться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Спасибо. Надо будет посмотреть его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Если фильтру тому хана,то видать и клапану капец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад ну как, если фильтр забился, он просто будет вносить коррективы в работу того узла, чем он управляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад а если прорвало, и его нет, клапан забъётся мусором, может неадекватно работать. и это, возможно, вылечить не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_06/file_16489.jpg.856eeed939ab3dbecb67cf61bc47ddfd.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Под грушей подкаст круглый. Это ж он? Фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад наверное. я уже не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад да, по схеме выходит вверх, на мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Да, это он. У меня там поролон рассыпался. Разобрал, достал поролон и натянул колготки жены на эту хрень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Внутри самого клапана тоже есть сетка, она будет засрана 100%. Лучше располовинить и почистить всё до чего руки долезут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад У меня тоже рассыпался по ходу. Торчат ошметки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Надо будет разобрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_06/file_16490.jpg.34fc386b0520ef9e8938c5e118198053.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_06/file_16491.jpg.89f946c1ba24608a26c5b2c2738b73a3.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_06/file_16492.jpg.60bfce45ea101ddabd9e161a8c00e5e3.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_06/file_16493.jpg.049ce73505f15c08309160d172cfbd74.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Это мой клапан до и после чистки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Balamyt Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Сверху добирался до него или снизу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 15 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 15 часов назад https://www.instagram.com/reel/DLZllciq7vU/?igsh=ZWswcXB4czlmbWJm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 15 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 15 часов назад дрюча, тут твои бабки суету наводят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 14 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 14 часов назад 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 13 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 13 часов назад Сча поясню ему как просил, в белке это опережение))) не обгон. Что за экстремистская сссылка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
