Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад тоже проваливались, естественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад там гайка на конце штока, регулировка предусмотрена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад поправил и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад форд сиерра или скорпио... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад но это всё никоим образом к системе бош не отнести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад В сиерре как-то нужно было стартер снять , плевался на конструкторов))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Один болт не вынимался)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад я перекрестился, когда она сгнила у чела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Вывесить только движок нужно было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Знакомым звонил , смеялись с меня , что не могу стартер снять)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Я цыганам продал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Приехали всем табором смотреть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад мне поручили сделать тормоза для техосмотра. хорошо, что по книгам всё делаю, иначе и цапфу заднюю левую скрутил бы, и прокачивать бы с задних начинал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад поменять направляющие клапанов в моторе было сильно проще, чем сделать те грёбаные тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад нука ж скажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад если есть способ, отличающийся от предложенного, ну давай, почитаем все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Ты сам же уже сколько раз описывал как делать. Непонятно почему сейчас так много строк. Книги разные есть, иногда такую ахинею пишут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад просто уже не первый раз спрашивает чел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад самое главное - не трогать педаль. нету с собой инструкций, я бы скинул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Теоретически если с диагональю угадать/знать, какая вторичная можно и педалированием воздух выгнать. А если качать как в книжках по кругу, то фиг прокачаешь гтц. Конечно приспособление по прокачке решает все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Yuri Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Приспособление по прокачке как с али экспресса которое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Как кто, кто то давление в тормозном бачке создает, кто то через суппорта высасывает. Как димыч сеазал только педаль не трогать, иначе связ с тормозным бачком теряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Лучше гтц не развоздушивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Yuri Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Да просто все ищу лучший способ прокачать тормоза в одно рыло. Вдвоём проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад на днях буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад завоздушивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Поправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Правильная прокачка тормозной системы Toyota. — Toyota Avensis II, 2,4 л, 2007 года | своими руками | DRIVE2 https://www.drive2.ru/l/683920697684142097/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Yuri Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Схоронил. Там целый трактат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад тоже писал большие поэмы на эту тему. только не у каждого находилось всё необходимое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
