Гость Jesse Pinkman Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Не проверял ещё. Не уверен что смогу. Но попробовать точно стоит 😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад потом и продолжим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_06/file_16507.jpg.da2c1ca8c0d9724f8344b4f067eb8224.jpg Все добрый вечер Приобрел такую штучку, для видеорегистратора Может кто-то сталкивался с такой проблемой В машине, блок предохранителей На какой предохранитель надо подключать ? Чтобы запись велась 24/7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_06/file_16508.jpg.2fffe6ce24dcce93879a2c6eea681ddb.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад батарея каждый день будет заряжаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Аккумулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад В этой штучке есть защита от разрядки акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад да. его придётся носить на зарядку каждый день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Если падает меньше определеннного напряжения, питание видео регистратора прекращается Чтобы была возможность завести автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад тогда он не будет работать 24/7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад а машина засыпет тебя ошибками) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад У меня, когда вентилятор двигателя не работал, кондей тоже не холодил. Я бы начал с восстановления работы вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад и муфта не щёлкала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_06/file_16509.jpg.30fd12a627591eebfde7b2d4186daef1.jpg когда не работал вентилятор, кондей холодил, правда, на ходу. а муфта щёлкала исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад На ходу было, на юге. Работала только вторая скорость, почему-то при нагреве под 100 на приборке, вентилятор не включался и кондей переставал холодить. Когда остывала до нормы, опять все работало. Про муфту не помню. Потом вентилятор поменял и все стало ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад В горах дело было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад на ходу до 100 доходило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад вентилятор на ходу не помощник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Да, на подъем и пробка, скорость небольшая, вентилятор помогал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад А с горочки остывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад сегодня очередной ремонт машины зятя был, покрутил я колесо на передаче, и задумался. у него люфт при вращении колеса раза в три-четыре больше, чем у моей машины. что ж там с такими зазорами-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад ясно. скорость не большая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Теперь у меня тот вентилятор с только второй скоростью используется в качестве осенне-зимнего. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Константин Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад А если АКБ сядет на закрытой? Получается всё, тоже что и снял клеммы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад нет, там другая ситуация описана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Константин Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Возможно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад дрюча там ещё гольф продаёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад гггг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад в апреле будет два года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
